Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: bonjour le 12 Août 2010, 15:14:28
Titre: [25 1.4L MK1] - (Mécanique) : Montées en régime intempestives
Posté par: bonjour le 12 Août 2010, 15:14:28
Bonjour tout le monde,
J'ai donc le souci suivant avec une Rover 25 essence : Augmentations subites du régime moteur qui passe de 1-1500 tr/mn à 3500 tr/mn sans avoir appuyé sur la pédale d'accélérateur...
Puis il revient au niveau normal... Jusqu'à la prochaine montée en régime intempestive...
C'est particulièrement problématique pour la conduite et... la conso qui du coût fait un bon. :(
MErci d'avance de vos diagnostics : pour l'instant; mes recherches s'orienteraient vers le calculateur d'injection (à reprogrammé ou carrément grillé ?).
A bientôt
Titre: [25 1.4l mk1] - (mécanique) : montées en régime intempestives
Posté par: Mike33 le 12 Août 2010, 17:15:50
Salut!
A vérifier en premier, l'état de la sonde lambda et du boitier papillon (ceux en plastique sont de grosses daubes qui se déforment assez bien :? ) et l'état des connectiques sur admission en général. :wink:
Posté par: bonjour le 12 Août 2010, 19:48:43
Salut!
Merci beaucoup, je regarde de ce côté.
A bientôt
