Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: FLO3390 le 26 Juillet 2010, 18:01:02
J'ai cherché des amortisseurs avant sur rimmerbros mais j'ai trouvé juste les arrières. J'ai mal cherché ou bien il n'y sont tout simplement pas?
tu as mal cherché :bah:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001061
Visiblement oui. Merci Anto. Une tite question en pluche....Ils sont bien vendu par 2?
Edit : Deux questions en fait, je ne vois pas d'amortisseur pour ZR TD 115, ils précisent juste 2L TD. C'est tous les même? De 100CV jusque 115?
les prix sur rimmer sont a l'unité :wink:
la colonne qté reg veux dire quantité requise en gros....
Ils sont cher les amortos. J'ai mis une autre question dans le message au dessus en edit. Tu saurais y répondre Anto?
Merci pour tous
Ce sont les mêmes pour les deux versions TD. ;)
Tu peux prendre ces amortisseurs sans avoir peur de te tromper. :)
Merci RedB,
Je demande ça parce que depuis que j'ai mis des ressorts de ZR je trouve la tenue de route beaucoup mieux sur route plane mais dés qu'il s'agit d'une route défoncée la voiture rebondie dans tout les sens et est très inconfortable voir dangereux car je volant se balade. J'ai eu une petite sportive avec de amortisseur sport et ça ne faisait pas ça, c'était tape-cul (mais pas autant) et elle se baladais moins. Les amortisseurs que j'ai actuellement sont des monroe, ils étaient déjà sur la voiture quand je l'ai achetée.
Il y a quelque chose à faire?
Merci à tous pour vos futur réponses.
Merci RedB,
c'est une rover 25 ? donc tout est normal :lol:
non je déconne mais la 25 est un peu sauterelle sur route dégradé, j'ai fait le même constat
Rien à faire? et pourquoi plus la 25 que la ZR?
ben la 25 a deja un comportement bizzard sur route degrader (moi ca me derangais pas cela dit) alors avec la suspension de la zr...
et pour le pourquoi il me semble que la zr a un chassi plus rigide ca doit faire une difference c'est peut etre du a ca!!
en meme temps sur route degradée la zr part un peu dans tout les sens aussi :lol:
le chassis est le mème ( la caisse )
pour la liaison au sol, peu de différence ( amortisseur idem, ressort différent sur la zr )
donc a part ça et les pneus le comportement doit ètre proche :roll:
ha je savait pas alors!!meme sur la 160? c est bon a savoir pour les amortos
en meme temps c est sur que les pneu joue pas mal aussi en 45 on ressent plus les imperfections de la route :)
je parle en diesel ! :wink: en essence a vérifier ! mais sur la 160 jespère que les amortoss sont plus dur :D
je regarderais ca oui! pour la version diesel je suis ok :wink:
Entre les 25 et ZR diesel, je ne connais pas les différences. :?
Par contre, je sais que la 160 a le train avant et arrière plus dur (barres stab et anti roulis plus épaisse (donc plus rigide)) et amortisseurs plus dur. Pour le reste je ne sais pas trop.
Je me suis même jamais posé la question à dire vrai. ;)
