Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: rover42 le 02 Juillet 2010, 21:56:39
bonsoir,
est il possible de me fournir un avis sur ce type de panne. La climatisation du véhicule ROVER75 DIESEL, boite automatique, ne fonctionne plus. Uniquement air chaud qui sort des aérations. Je viens de constater que le fusible de la clim situé dans le bloc moteur était "grillé"; Changement du fusible qui a grillé dès la mise en route de la climatisation. Les tubes alus qui sont dans l'habitacle et qui drainent le gaz sont normalement froid lors de l'utilisation de la clim. Actuellement ils sont bouillants.
Merci pour vos avis éclairés
Est-ce que ton ventilo tourne quand tu mets ta clé en position 2 et clim sur AUTO ?
Elle est de quelle année ?
oui, tout fonctionne, mais c'est de l'air chaud qui est ventilé.
D'après ce que je vois sur le schéma,le fusible F9 commande directement et uniquement
l'embrayage du compresseur de clim.
Il a grillé à nouveau ?
Sinon,voir pour un remplissage de gaz chez un spécialiste.
Effectivement, il a grillé à nouveau, dès que la clim a été remise en route. <peut il y avoir un court circuit sur le système de climatisatioN ?
Bon,alors normal que tu n'aies pas de clim;
Ton compresseur n'embraye pas.
C'est un électro-aimant.il faut savoir pouquoi il est en court-circuit.
Commence par regarder si ce n'est pas un fil qui touche la masse.
Le compresseur est juste sous l'alternateur.
