Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: Ray le 18 Juin 2010, 20:57:56
J'ai un bruit anormal sur le train arrière à chaque fois que je vire à gauche (moins flagrant à droite) :roll2: Difficile de définir par écrit, un peu du genre clok clok clok :-P Au départ, je pensais à un objet qui roulait dans mon coffre...
Idem, j'ai remplacé les silent-blocs de la barre stabilisatrice et quand j'ai lévé l'avant au cric, l'arrière "craquait" comme pas possible :?
Rien de flagrant en visuel sur les silent-bloc arrière, RAS sur les amortisseurs...
Une idée d'ou peut provenir ce bruit ? (212000 km ma titine)
Merci par avance pour vos réponses :)
Ray
ça c'est normal car quand tu lève ta voiture le frein a main est tiré au max et quand tu lève la voiture la roue tourne un peu et produit ce bruit (un peu comme quand ta voiture n'a pas rouler depuis un bail et que les plaquette ce décole des disques) :wink:
pour le reste je sais pas :(
Merci de ta réponse l3d du 86,
Effectivement, y'a ce bruit que je connais mais quand je dis "craquement" tu as l'impression que quelque chose va s'arracher de la carrosserie :eek: :eek:
Ray
Salut a tu résolu ton problème ?
J'ai moi aussi un clock clock quand je tourne a gauche en accélérant mais j'avais l'impression que c'etait à l'avant
bye
Au-delà de mon roulement arrière droit qui rend doucement mais sûrement l'âme, j'ai identifié un craquement/cognement à l'arrière qui vient clairement et sans équivoque des rotules supérieures ( celles qu'on voit sans démonter les roues ). Regarde par là...
Non, toujours pas solutionné :roll2:
Roue arrière droite quand je tourne à gauche (ça c'est identifié)
Ensuite, j'ai bien regardé les rotules que tu signales Petitcoyote91, mais rien d'apparent de ce coté...
Je vais quand même la mettre sur chandelle et oter les roues pour voir ça de plus près...
J'vous tiens au parfum :wink:
Ray
Cet aprem j'ai déposé les roues pour accèder plus facilement aux différents éléments et rien à signaler !
Auncun jeu dans les bras inférieurs, biellettes, rotules, ect... :roll2:
Rien de suspect sur les ressorts et fixations des bras de suspensions ...
Pas de jeu non plus pour écarter les roulements...
J'ai remarqué qu'un de mes disques était légèrement fendu à deux endroits :? je ne pense pas malgré tout que ce soit la cause
de ce bruit qui n'est entendu quand roulant et non au freinage...
A moins que ce bruit ne provienne d'un élément interne de l'amortisseur, je pense qu'il restera un mystère :roll2:
Ray
The British touch... :rover:
:D
On arrive au période humide et froide, le craquement mélangé au clok clok clok ne fait que de s'accentuer :?
Je me souviens que l'hiver dernier, en roulant au petit matin à la fraîche, j'avais peur de perdre
tout le train arrière :? :lol:
Ray
J'ai un étrier qui grippe et qui fait parfois des étincelles la nuit, ça fait parti du charme...
