Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: irishrover25 le 08 Juin 2010, 21:30:19
Salut à tous,
J'ai un problème depuis 2 jours. Le fusible de 10 ampère qui correspond aux feux stop et feu de recul grille de façon récurrente. Pour info, je l'ai déjà changé 5 fois...
AUCUNE AMPOULE N EST GRILLEE
J'ai changé les ampoules des feux stop , mais rien n'y fait, ça recommence.... :(
Quelqu'un aurait-il une piste, afin de remédier à ce problème très ennuyeux, because j'ai dèjà failli me faire rentrer dedans ce soir, à cause de mes stop qui ne s'allument plus....
Merci à vous pour vos réponses :)
CORDIALEMENT
Regarde ton socle d'ampoule dans la boite a gants. Si il tient pas bien enlevé le et essaie sinon regarde le faisceau au niveau des charnières du coffre.
fonction :recherche:
Aussi...
Désolé, mais je n'ai rien trouvé de similaire à mon problème :)
Merci quand même pour le conseil, c'est très très très sympa... :wink:
C'est 90% de chance pour le faisceau de hayon, fais une :recherche: pour le réparer ;)
Ok, je vais regarder tout ça, donc ! :wink:
Merci beaucoup :saletetedeconquiditaurevoir:
ça y est, c'est réparé. Effectivement, les fils de ce maudit faisceau électrique du hayon étaient abimés...
Je les ai tous isolés, et pour le moment tout est ok.
Merci en tout cas pour vos réponses :saletetedeconquiditaurevoir:
pour info je conseille des réparation durable, ( gaine thermo par expl )
car les court cicrcuit sur rover c'est jamais top pour boitier alarme etc... :wink:
Ok antosdi, message reçu ! :wink:
J'ai effectivement très bien isolé les fils ! pour info, 6 fils sur 8 étaient tous pourris !
Par contre, aujourd'hui, par 30 degrés, je n'ai plus de ventilateur de soufflerie !!! :x
Tu as une idée ? JE SUIS Dégouté là....
D'avance merci ! :saletetedeconquiditaurevoir:
j'ai envie de dire fonction :recherche: :D
mot clef : résistance ventilation ( irc )
Ok chef ! :D
Par contre, j'espère que ce n'est pas le moteur qui est hs, j'ai appelé un distributeur Rover : 380 euro hors-taxe !!! :roll2:
Rarement le moteur flambe ;)
Mais ce n'est pas le topic ici (^^)
Bien :jap:
De toute façon, je n'ai rien trouver en faisant la recherche "résistance ventilation" :(
Bien :jap:
tu rigole ? :aga:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=26806.0 par expl
Le nul !!! :D
Je n'ai pas été très doué dans ma recherche, effectivement, c'est un vaste sujet :roll:
Je crois que je n'ai fini de m'emmer... avec ce nouveau problème...
Encore un grand merci pour ton lien.
:wink:
