Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: matt1511 le 03 Juin 2010, 20:37:03
salut,
voila , j'ai un bruit dans une roue depuis quelque temps quand j'accélère ou décélère.
donc je me suis mis a contrôler mes cardans , et j'en ai un qui a tres peu de jeu et l'autre un jeu de 4 a 5 "cm" environs (je ne sais pas exactement)
je suppose que c'est pas normal ? et cela pourrais etre quoi ?
Surement la tête de cardan. Tu as regardé le jeu où? à quel endroit exactement et comment car si tu pousse ton cardan vers l'intérieur de la voiture c'est normal que tu es du jeu de 4 ou 5 cm. Par contre si tu prend la tige filetée de la tête de cardan et que tu tiens le corps du cardan tu peux à ce moment là faire un mouvement de translation pour voir s'il y a du jeu 2 ou 3 m.m environ c'est pas grave, plus il y a soucis.
FLO
il n'y a pas de jeu sur la tete :wink:
donc tout ok :jap:
Voilà tout simplement ! :)
merci les gars :wink:
