Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: mik le 28 Mars 2010, 10:19:35
Titre: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Compatibilité entre caisse 2000 et 2002
Posté par: mik le 28 Mars 2010, 10:19:35
J'ai une rover 25 de 2000 avec clim. Est-ce que le modèle diesel de 2002 est différent quelque part au niveau du moteur ? Je dois échanger mon moteur de ma 25 avec celui d'un modèle 2002 : j'ai eu un accident hier et la caisse est morte. Mon moteur est en bon état, la distri a moins d'un an et la pompe à injection a moins de 6 mois. J'ai trouvé une 25 avec moteur hs mais caisse ok. Je voudrais donc faire un échange du moteur. Je sais pas encore si celle de 2002 a la clim ou pas : si elle ne l'a pas, est-ce que ça pose un problème ?
Est-ce que c'est possible ? Que dois-je contrôler sur le modèle 2002 pour être sûr que ce soit compatible ?
Merci  :wink:
Titre: [25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : compatibilité entre caisse 2000 et 2002
Posté par: matt1511 le 28 Mars 2010, 13:48:12
aucun soucis pour tout :)
Posté par: bricar le 28 Mars 2010, 16:45:54
c est exactement les memes!!! :)
