Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: ziko77 le 15 Mars 2010, 21:07:43
Je viens d'acquérir ma belle 620 sdi, qui est une merveille, mais une merveille sans chauffage !!!!!
Il semblerait que le bouton central (froid/chaud), ne fonctionne pas correctement, quand je le tourne à droite ou à gauche, il ne va pas à fond et si je force un peu, j'entends un clic anormal.
Je souhaiterais démonter tout le tableau de commande du chauffage, mais si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou si vous savez démonter cette partie du tableau de bord, je serais ravi d'avoir vos tuyaux.
Je vous remercie tous de m'accueillir sur votre forum.
Alain.
J'ai exactement le même problème de "clic" sur la commande de chauffage.. quand je le tourne trop d'un coté ça fait comme si l'engrenage arrivait en butée. La différence c'est que moi j'ai du chauffage quand même, donc je ne sais pas si ça viendrait de là :?. Tu n'as pas du tout de chauffage ou c'est un minimum tiède? T'as contrôlé le niveau de liquide de refroidissement à tout hasard?
Après peut-être qu'un calorstat pourrait faire ces symptômes mais vaut mieux attendre ceux qui s'y connaissent plus que moi là dessus :)
Salut Kev et merci pour ton message, je n'ai malheureusement pas le temps de m'en occuper pendant la semaine, je vérifierai le liquide, mais je ne pense pas que ça vienne de là, je pense plutôt à ce bouton qui ne permet plus le basculement du froid vers le chaud.
C'est sympa d'avoir pris le temps de me répondre et j'espère que tu trouveras également la solution à ton problème.
A mon avis c'est rien de grave, ça doit être les rouages qui sont fatigués ou défaits partiellement.
Pour démonter le tableau de bord, je peux te filer le plan dans le manuel d'atelier (en MP) ;)
Super!!!.......si tu peux m'envoyer ça sur: alin_halby@yahoo.fr, ce sera génial de ta part.
Merci encore pour l'intérêt que tu portes à mon problème..
Pas de soucis, c'est un forum d'entraide hein :D.
Je fais ça tout de suite :)
Mille merci !!!!
ton bouton de selection de la temperature est relié a un cable qui actione une sorte de petite poulie qui se trouve coté conducteur a droite du volant (et au niveau de l'autoradio pour te repérer) il faut se metre dos au plancher et la tête dans les pédales pour pouvoir les voir :D
des fois c'est tout simplement gripper/pété ou juste sortie de son emplacement :wink:
en espérant avoir été au minimum claire :D
Merci encore pour cette info que je vérifierai, ça pourrait m'éviter un démontage toujours difficile.
