Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Woz le 14 Mars 2010, 21:10:25
Titre: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Conseils pour première vidange
Posté par: Woz le 14 Mars 2010, 21:10:25
Je vais faire ma première vidange sur ma 75; jusque là je confiais au garage. Quelques questions:
-la plaque en espèce de carton bouilli/mousse, sous le compartiment moteur, s'enlève-telle facilement quand on n'a pas de fosse ni de rampe? Faut-il absolument la remettre en place après?
-où se trouve approximativement le bouchon de vidange(à droite, à gauche, sens de la marche) au milieu ?
-le changement de filtre se fait-il en dévissant l'espèce de bouchon supérieur crénelé ou le corps du porte filtre?
Titre: [75 CDT MK1] - (mécanique) : conseils pour première vidange
Posté par: FrenchMike le 14 Mars 2010, 21:30:56
Tu as tout a fait raison de vouloir faire ton entretien toi-même. :wink:
J'ai vu une fois sur ce forum un Tuto très bien avec photos mais, je ne le retouve pas ?
J'ai fait recherche rapide 'Tuto vidange 75' mais rien d'intéressant  est sorti :x
Quelqu'un doit savoir .......
Titre: [75 cdt mk1] - (mécanique) : conseils pour première vidange
Posté par: gisele le 15 Mars 2010, 08:29:08
La plaque en espèce de carton bouilli/mousse est en fait métallique et s'enlève assez facilement ( fixations quart de tour ) la voiture sur chandelles à l'avant. C'est mieux de la remettre après.
Le bouchon de vidange est à l'arrière du carter d'huile. Attention de récuperer le joint cuivre.
Le filtre à huile est sous la cloche serrée par le gros entarinement à six pans ( clé de 32 dans ces eaux-là ).
Si tu veux te mettre à faire toi-même la mécanique, il va te falloir la doc. Soit le CD ''Rave'' qu'on trouve sur Ebay.uk par exemple et/ou le livre  ''Haynes manual'' dispo en Angleterre aussi. Evidement, tout ça est en anglais mais illustré de nombreuses photos ou dessin.
Quelqu'un du forum a traduit le '' Haynes manual " qui est accessible sur le forum pour une somme modique.
Personnellement, j'ai les 2 mais je préfère le CD ''Rave'' qui est bien plus complet, notament pour les schémas électriques.
Posté par: Woz le 15 Mars 2010, 17:46:23
B
Merci. J'ai vidangé le carter d'huile mais je n'arrive pas à dévisser la cloche du filtre à huile. J'ai bien une clé de 32 mais elle est trop petite. Je suppose que la cloche se dévisse dans le sens habituel c'est-à-dire anti-horaire vu du haut. Existe-t-il un outil adéquat ou un truc pour y arriver?
Posté par: FrenchMike le 15 Mars 2010, 19:13:20
Non ,c'est une douille de 36 qu'il te faut.
Fait gaffe de bien protéger avec des chiffons l'alternateur qui se trouve en dessous  :o
Il faut retrouver ce tuto sur la vidange;Tout était parfaitement décrit avec des diapos.
Où sont les Administrateurs ? :o
mike
Posté par: Rover820i le 15 Mars 2010, 19:28:39
J'ai cherché, j'ai trouvé un topic avec un tut en images, mais les images n'existent plus, et tout était dessus (texte inclus)
Posté par: FrenchMike le 15 Mars 2010, 19:37:49
ha,je comprend mieux;
j'ai eu la bonne idée de les copier mais je ne sais pas si je peux les présenter (droits d'auteur)
Posté par: fafoune le 17 Mars 2010, 11:24:26
suis aussi interressé par ce tuto en image merci :)
Egalement, exist il le même pour le changement du filtre a gazoil?
Mes recherches sur le forum ont été veine pour le moment (je continue). Sur un forum BMW, je lisait qu'après avoir changer le filtre à gasoil, il fallait mettre le contact (sans démarrer) pour sur le cicuit finissent de se remplir. Ca marche aussi pour la 75?
encore merci.
Posté par: gisele le 17 Mars 2010, 19:38:55
Pareil pour la 75. Les pompes électriques gavent le filtre.
Comme FrenchMike, je vous conseille, si vous voulez travailler sur vos voitures, de vous acheter la doc. Rave ou Haynes ou les 2.
C'est in-dis-pen-sable.... On ne peut pas tout mettre en tuto sur ce forum.
Posté par: fafoune le 17 Mars 2010, 19:42:27
j'ai déjà commandé un CD en anglais, je ne sais pas si c'est RAVE par contre. j'en parlais dans un de mes sujets précédents.
Pour la doc française, j'ai posé plein de questions pour savoir où l'avoir. Dans les 'revues' qu'on peu acheter je ne vois nul par rover 75 :(
Posté par: albert54 le 17 Mars 2010, 19:44:19
envoie un mp à un modérateur
albert
Posté par: gisele le 17 Mars 2010, 19:44:46
On peut pas.... Ca n'existe pas...
Sauf sur le forum où quelqu'un l'a traduite......
Voir onglet à droite '' acheter une revue ''
Posté par: fafoune le 17 Mars 2010, 19:46:29
c'est ce que je dit avoir fait déjà.
mais laquelle!  je ne vois nul par rover 75 (tourer si possible).
Posté par: Rover820i le 17 Mars 2010, 19:46:57
Pas de souci, l'auteur avait posté sur le forum, et comme le précisent les règles du forum, les membres abandonnent les droits sur les images et textes qu'ils postent ;)
Posté par: FrenchMike le 17 Mars 2010, 20:21:35
Tu veux dire que je peux reprendre ses photo et les présenter sous forme de tuto ?
Posté par: albert54 le 18 Mars 2010, 21:24:37
J'ai un tuto sur la vidange et le changement des filtres (huile et air) au format word
envoyez moi un mp en y précisant votre adresse email et je vous le poste
albert
Posté par: antosdi le 18 Mars 2010, 22:26:47
albert
tu peu trés bien rédiger le tuto sur le forum :jap: si il est bien fait il aura droit a ça place en section tuto  :D
pour les photo pas de problème de droit  :wink:
Posté par: Rover820i le 19 Mars 2010, 09:37:28
Pas mieux ;)
Posté par: Dominique le 25 Mars 2010, 22:44:04
Salut à Tous,
En effet le tuto sur la vidange a disparu. C'était bibi qui l'avait fait sur un support qui ne fonctionne plus (misère de misère).
Je l'avais mis sur le site pour que tout le monde en profite. Donc, si quelqu'un l'a copié, aucun problème pour qu'il soit remis sur le forum.
Sinon, envoyez moi un mp pour que je vous le fasse parvenir complet en pièces-jointes.
Voici la page de présentation.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/JRXUk0k80ZcZSsU7sY2l.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/JRXUk0k80ZcZSsU7sY2l.jpg)
A+
Dominique
Posté par: Dominique le 25 Mars 2010, 23:27:46
Bon et bien voilà. Je viens de vous remettre le diaporama  :rover:(ouf ! c'était long à faire  :?)
A  :saletetedeconquiditaurevoir:
Dominique
Posté par: bonhomme le 23 Mars 2011, 18:41:38
Dominique
