Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: jeff63 le 14 Mars 2010, 20:01:12
Bonjour a tous je voudrais savoir commen fonctionne le regulateur de vitesse il y a un bouton sur la console centrale avec un plus et un moin et un compteur afficher dessu donc je suposse que c'est le regulateur merci pour vos reponse
Le bouton à côté de l'horloge ne permet que de régler la luminosité du tableau de bord ;)
Le régulateur (si tu es équipé) fonctionne comme ça :
- Active le régulateur en appuyant sur le bouton avec un symbole autoroute à côté des boutons de feux de brouillard, à gauche du volant.
- Utilise la télécommande déportée du régulateur, présente sur le volant, en te calant à la vitesse voulue et en appuyant sur "SET"
- Le régulateur se désactive en freinant ou en débrayant. Si tu accélères, la vitesse se régulera dès que tu relâcheras l'accélérateur
exacte, le bouton sert uniquement à régler l'éclairage du tablau de bord, si je ne me trompe, (nico confirme) pas de régulateur sur 825 (diesel) uniquement sur coupé.
voila a++
autant pour moi au moin je sais a quoi sert le bouton car pas de notice avec la voiture on peut fermer le sujet
