Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: ray76 le 25 Février 2010, 21:54:07
Titre: [218 SD/SDe MK2] - (Electricité) : Problème de contact
Posté par: ray76 le 25 Février 2010, 21:54:07
bonjour a tous
j espère être au bon endroit car je suis nouveaux sur le forum
je vous explique mon problème
j ai changer le moteur de ma  218 turbo diesel il y a 7  jours , s est un amis mécano qui me l a fait pour rien , tout  sest plutôt bien passer
le souci qui se pose est : moment de mettre le contact , rien ne s est passé , le démarreur n est pas parti ,  il y a juste eu un clic clic au niveau du boitier de préchauffage je crois
mon amis pensant au démarreur bloqué , ma trainé avec sa voiture sur quelque km , le moteur se met en route mais cale des le premier ralentissement
- j ai donc acheter un nouveau démarreur d occase a la casse , je l es changé mais toujours le même problème  de clic clic mais rien d autre
-j ai tout vérifie avec lui pour l électricité mais on ne vois aucun souci a priori
 donc j ai deux questions a vous posez
1 ère : d ou peut venir le soucie de démarrage ?
2 e me : pourquoi quand on la pousse elle démarre mais cale aussitôt
je ne pense pas que le moteur sois bloqué car sinon il n aurais pas démarré du tout , enfin s est ma pensé je suis loin d être mécano
aidez moi s il vous plait je suis en galère sans voiture depuis 1 semaine , ce qui me bloque pour mes recherche d emplois
merci a toute et tous qui me répondrons et même au autre
218 turbo diesel
année 1995
Titre: [218 sd/sde mk2] - (electricité) : problème de contact
Posté par: lapste le 26 Février 2010, 20:50:02
As-tu du 12V sur l'electrovanne quand tu met le contact?
As-tu du 12v sur les bougies de prechauffage?
Vérifie si tu as aussi du 12v sur le demarreur (un permanant en position contact et un quand tu donne un coup de neiman)?
As-tu rebrancher la masse qui se trouve entre la boite de vitesse et la caisse?
Posté par: ray76 le 27 Février 2010, 02:07:45
merci de ta reponse
je vais verifié sa  demain matin , le gars qui m a aidé a changer le moeur se demande si on a rebranché la traisse de masse , j aimerais vraiment que se sois ca car ca commence a me saoulé d etre sans voiture, demain je verifie egalement si j ai bien du 12 volt partout
je te retiens au courant demain apres midi je pense
encore merci de ta reponse
Posté par: ray76 le 27 Février 2010, 17:31:13
bonjour
comme prevu je te retiens au courant
merci beaucoup de m avoir donner l idée de la tresse de masse qui relis la boite a la carroserie
en effet elle n etait plus la du tout
j ai donc courru au norauto le plus pret et j ai changé ca pour 3 euro 20
nikel le demarreur part
mais maintenant le souci est que le gazol n arrive pas au moteur , je comprend pas trop pourquoi
j ai verifié les bougie et l electovanne qui a priori fonctionnent
je vais essayé de voir sur des image si les durite on pas ete inversé car je n es jamais eu se souci avec l ancien moteur
en tout cas vraiment merci beaucoup du conseil pour la tresse de masse
je  retiens au courant pour mon souci de gazol
Posté par: Rover820i le 27 Février 2010, 18:33:03
La purge du circuit de gasoil jusqu'aux injecteurs a été correctement faite ?
Posté par: ray76 le 28 Février 2010, 11:46:37
bonjour
je ne sais pas du tout , on va allez voir ca aujourd hui
sur d autre forum on me dit qu il faut que je remette l ancienne pompe a injection car se serais une pompe codée ?
es ce possible ? et est ce que s est facile a changé cette pompe ?
merci de vos reponse
Posté par: lapste le 28 Février 2010, 15:08:41
Pas de pompe codée sur 218, juste faire la purge au niveau du filtre a gasoil avec le petit teton sur la droite et en pompant le gros bouton noir jusqu'a ce que le gasoil sorte.
Puis faire la purge au niveau des injecteurs?
A voir si l'electrovanne n'est pas gripper?
Posté par: ray76 le 28 Février 2010, 21:36:35
merci beaucoup
je vais essayé demain matin je vous retiendrais au courant
je croise  les doigt vraiment esoin de ma voiture vite
mmerci encore
Posté par: Rover820i le 01 Mars 2010, 18:56:49
bonjour
Ah bah oui forcément si tu ne sais pas si la purge de gasoil jusqu'aux injecteurs a été faite, alors il y a fort à parier que ton problème vient de là ;)
Posté par: ray76 le 03 Mars 2010, 12:34:01
je vous retient au courant de mon souci
la purge a ete faite jusqu au injecteur , mais rien ne sort des tuyau helas , s est la pompe a injection qui est hs car le gazoil y rentre mais n en sort pas
l electrovanne a ete changer , mais rien a faire :(
mon ami me change donc la pompe a injection ce week end , on va remettre celle de mon ancien moteur qui je l espere sera bonne celle si
