Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: basto311 le 24 Février 2010, 18:39:13
Titre: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Probleme dévissage filtre a huile
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 18:39:13
bonjour a tous,
je suis un jeune conducteur qui n'as aucune expérience dans la mécanique mais aujourd'hui je me suis lancer commençons soft par une vidange!
je met sur cric un coté de la voiture,je prend un bac je commence a dévisser le boulon il tourne pas...ça commence bien...un coup de wd40 clef plus marteau c'est bon il tourne l'huile coule.
Jusqu'ici je me dis c'est pas sorcier...je me remet sous la voiture 20min plus tard plus d'huile qui coule je resserre le bouchon doucement et me dis qu'il faut changer le filtre  huile...
Je l'avais oublier comme un débutant que je suis...j'ai passer une heure et demi a essayer de le faire tourner c'est impossible...j'ai hésiter a laisser comme ça et a remplir avec ma nouvelle huile mais finalement je laisse la voiture sur cale et attend vos précieux conseil pour enlever ce fichu filtre...je mi remettrai dés demain en espérant que ça marche...c'est de la mécanique de base que je suis incapable de faire mais il faut bien apprendre je vais payer pour une vidange...j'ai failli y aller au marteau comme un bourrin mais je me suis dit sa serai pas très malin...
Merci de votre aide j'attends vos précieux conseil pour apprendre au débutant :D
Titre: [214 si mk3] - (mécanique) : probleme dévissage filtre a huile
Posté par: matt1511 le 24 Février 2010, 18:43:19
j'espre que tu a mit la levé les deux cotés de la voiture ?
sinon , il te faut une clés a filtre a huile (prend pas de la grosse merde , expérience inside)
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 18:46:47
non je n'ai pas lever les deux cotés pourquoi?
il semblerai que ce soit a visser a la main je comprend pas pourquoi c'est si dur...il faut que j'achète une clef comment?
c'est embêtant sérieux la voiture peux plus rouler je remet l'ancienne huile le temps d'acheter la clef?
merci de ta réponse si rapide..
Posté par: matt1511 le 24 Février 2010, 18:53:07
bah il faut lever les deux coté en même temps pour pas qu'il reste de l'huile d'un coté :wink:
tu va chez naurobof feu vert ou autres et tu demande un clé a filtre :wink:
Posté par: joudru le 24 Février 2010, 18:55:11
tu prend un tournevis très gros et long
avec un marteau, tu transperce ton filtre en tapant sur le tournevis
puis tu te sers du manche de tournevis comme levier pour le faire tourner  :bah:
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 18:55:59
merci matt et désolé pour ces questions elles sont c.. mais bon il faut bien attendre...sinon je remet l'huile usager le temps d'aller chercher l'outil?
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 18:57:51
je n'y avait pas penser c'est bourrin mais ça peux marcher.... et si j'arrache tout le filtre mais qu'il tourne plus du tout je vais être dans la m...
tu l'a tester cette méthode toi?
Posté par: joudru le 24 Février 2010, 20:40:34
je fais toujours comme cà :wink:
si ca bloque bien entendu
et des dizaines de mecs sur ce forum emploient cette méthode mais n'osent pas le dire :ddr:
et non tu n'arrachera pas tout le filtre si tu attaque bien au milieu, pas de soucis :wink:
Posté par: joudru le 24 Février 2010, 20:45:01
ouargh !!! surtout pas
une huile sortie d'un carter ne doit pas y être remise, sauf si c'est immédiat, et que la vidange a été faite dans un bac très propre
une huile qui a tourné dans un moteur, puis vidangée, au bout de 4 heure, elle s'oxyde et perds de sa viscosité
et je ne te parlerais pas de son taux de nitration, de son acidité et de son indice de base qui se degradent
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 20:55:32
d'accord merci beaucoup donc demain j'attaque au tournevis vu que je suis bloquer chez moi j'espere que ça va marcher mais surtout qu'il va tourner quoi parce-que sous la voiture les mouvements sont limité c'est étroit...
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 20:57:09
merci pour ta réponse décidément même une vidange c'est galère ça fait pitié  :?
Posté par: antosdi le 24 Février 2010, 21:04:34
http://s1.e-monsite.com/2009/03/17/02/39502937cle-filtre-huille-reglable-jpg.jpg
avec une clé comme ça ou une clé a chaine de bonne qualité si tu as de la place tu doit y arriver
jamais eu besoin de percer de filtre auto jusqu'a maintenant,   :)  mais sur tracteur oui  :D
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 21:07:41
merci antosdi mais je peux plus utiliser mon véhicule pour aller l'acheter cette clé :s
 :x la prochaine fois je serais prévenu  :x
Posté par: joudru le 24 Février 2010, 21:12:05
as tu essayé avec une grosse pince ?
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 21:14:00
oui j'ai essayer rien a faire ça glisse impossible vraiment c'est un gros filtre blanc a la c..
Posté par: jeuneseb_14 le 24 Février 2010, 21:20:13
:10:  Quand sa fait chier n'hésite pas...
Posté par: basto311 le 24 Février 2010, 21:21:57
j'espère vraiment qu'il va tourner... :)
Posté par: basto311 le 25 Février 2010, 12:45:03
iil a pas tourné il est flingué...
je suis dans la m...
Posté par: matt1511 le 25 Février 2010, 13:00:33
merde  :? ta une photo ?
Posté par: Mike33 le 25 Février 2010, 13:17:22
T'as bien transpercé de part en part? :roll:
Si tu n'as percé que sur une feuillure, tu appliques moins de force et tu le déchires. :bah:
De part en part (le tournevis qui ressort d l'autre côté) , ça doit venir tout seul! :D :wink:
Posté par: basto311 le 25 Février 2010, 14:37:19
je t'assure de part en part il ressortait de l'autre coté quand j'ai tourner il s'est déchirer...
Posté par: antosdi le 25 Février 2010, 14:38:55
tu dévisse dans le bon sens  :D ?
Posté par: Mike33 le 25 Février 2010, 15:14:00
+1 :D
Posté par: basto311 le 25 Février 2010, 17:56:41
+1 :D
 :D quand même je suis débutant mais a ce point la...
j'ai casse 3 tournevis j'ai marcher a 4 bornes chercher une clé a filtre il a pas bouger du tout au contrere j'ai casser cette clé...
j'étais dégouter j'en avais ma claque j'ai passer 30min à déplacer la voiture sur mon terrain boueux pourri (elle plombe cette bagnole...) 2 bornes plus tard a pousser le bolide j'arrive au garage le gars a réussi mais en cassant deux de ses clés a filtres  :(
bref quelle épopée cette première vidange  :o
Titre: [214 Si MK3] - (mécanique) : probleme dévissage filtre a huile
Posté par: antosdi le 25 Février 2010, 18:04:25
qui avait changé le précédent filtre est avait serré ça a la clé ?  :roll:
serrage du fltre a la main, au démontage tu est tranquille :bah:
Posté par: basto311 le 25 Février 2010, 18:08:44
apparemment c'était dans un garage avant... c'était trop serré c'est vraiment n'importe quoi je suis k.o dévalé les rues a pousser ma  :rover: j'en peux plus  :-P
Posté par: sebrover31 le 25 Février 2010, 18:22:50
Quelle galère pour ta première vidange  :( :D
+1 sans oublier de mettre un peu d'huile sur le joint  :wink:
J'ai eu le même problème lorsque j'ai fais la vidange du coupé. Je n'ai pas transpercé le filtre (j'aurais pas osé :bag: ), mais j'ai "rayé" le filtre avec un tournevis pour que la clé ne rippe pas dessus, puis donné des coups de marteau (pas trop fort quand même) pour le "décoller" et c'est venu  :)
Posté par: Mike33 le 25 Février 2010, 18:29:51
Pourtant il avait été serré à la main celui-là!!  :D
Posté par: basto311 le 25 Février 2010, 19:28:36
au moins je suis roder a l'avenir j'aurais plus d'un tour dans mon sac roder pour les prochaines vidanges :)
Posté par: jeuneseb_14 le 25 Février 2010, 21:44:15
Il t'as rien demander le mécano ? Nan parce que tu lui as quand même plomber deux clés   :wink:
Posté par: antosdi le 25 Février 2010, 21:47:50
c'est SON problème :ddr:
imagine un mec qui plie une 32 facom dans un garage, heureusement qu'il te facture pas la clé car tu repart en pleurant :ddr:
Posté par: jeuneseb_14 le 25 Février 2010, 22:33:57
Bah dis donc tant mieux pour lui mais bon il n'a pas effectuer la vidange chez le mécano il lui a juste demander un coup de main et l'autre il fumes deux clés dans l'histoire ! Po de bole  :(
Posté par: basto311 le 26 Février 2010, 10:52:42
si bien sur un b illet de 500 c'est tout ce que j'avais sur moi  :-P
