Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: DJEPETO le 11 Février 2010, 12:51:33
Bonjours a tousse.
Alors voila il m est arrivé un souci et je me retrouve bloqué avec ma voiture, une rover 825sd.
Avec le froid de plus voiture n ayant pas tourné depuis qu elle que temps, j ai du mettre un coup de star and stop.
La voiture a très bien démarre, mais, aux moment de remettre le tuyaux sur la radiateur, je me suis servie d un mouchoir afin de ne pas me salir les mains, HE LA pas de chance , un coup de vents et le capot me tombe dessus et le mouchoir se retrouve aspiré dans le tuyaux.
Le moteur c est éteint comme si il s étouffais.
Que dois je faire, changé le haut moteur (je ne connait pas bien les termes exacte) ou y a t il possibilité de retirer le mouchoir.
Merci a vous car je reprant très bientôt le travaille et j ai absolument besoins de ma voiture
salut
je pense qu'il soit resté dans le collecteur d'admission et bloque l'arrivée d'air
démontage du collecteur obligatoire :?
Pas bien compris à quel niveau a été déboîtée la prise d'air.
Si c'est avant le filtre à air, le mouchoir est sur le filtre. Ouvrir la grosse boîte noire...
S'il n'y a pas filtre (probabilité = 3%) et si le moteur était au ralenti (probabilité = 99%) alors le mouchoir est sur le papillon.
Dévisser les 2 colliers qui tiennent le soufflet d'aspiration d'air et déboîter le soufflet côté papillon.
A+
Jean
Oups !!! C'est un diesel... on oublie le papillon.
A+
Jean
et il est ou le papillon sur un mazoil ???? :aga:
Hé oui, ça arrive... quand on se prend la tête sur une essence depuis 1 mois.
Désolé.
Jean
Merci a vous déjà pour vos réponses rapide.
Alors le tuyaux était relié au radiateur et rejoint le moteur (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/81TP4UHzFsZMlL[url=http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/81TP4UHzFsZMlL8fNUt2.jpg][img]http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/81TP4UHzFsZMlL8fNUt2.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/81TP4UHzFsZMlL8fNUt2.jpg)8fNUt2.jpg[/img][/url]je vais essayé de passé des photo pour voir
au radiateur.... intercooler plutot :)
oui et bien il va falloir démonter le collecteur pour controler que ton mouchoir n'ai pas été juqu'aux soupapes ( ça m'étonnerai :) ) et pour surtout l'enlever :D
Merci mais ou est le collecteur et comment ci prendre stp
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/8de8t9fHT7RlUUkXswnd.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/8de8t9fHT7RlUUkXswnd.jpg)
Et ces là ou est rentré le mouchoir.
le collecteur c'est la pièce en alu que tu montre :)
merci a toit entosdi
J ai cherché et j ai eu l imprésion qu 'il était en un bloc et j ai mis un fils de cuivre pour voir ou était le mouchoir il est décendu.
cepandant il est pas trés loin. Si j arrive a le démonter ce serait possible. Mais comment?
