Les sections MG/Rover => Discussions mécaniques autres modèles => Discussion démarrée par: Guiio le 18 Décembre 2004, 18:57:27
Voila,je me suis pris un fossé avec la 216,et maintenant elle fait un truc chelou:Voiture a l'arret avec moteur tournant,la direction assistée fonctionne nickel,mais des que je roule,la direction se durcit pour finalement etre bloquée vers 60-70km/h....De où ça peut venir??
J'ai regardé et j'ai rien vu de tordu au niveau du train avant
tes tuyaux de DA au niveau dela cremaillere ne sont pas pincés ?
tu es sûr de n'avoir rien de tordu ?
sür....non mais j'ai rien vu de particulier....
trouve une fosse ou un pont avec unebonne baladeuse, tu dois avoir un pb avec ton circuit DA, enfin je pense...
tu l'as déja abimé :?
HHuuummmm!!!!!! Y va pas casser sa nouvelle 216 toute neuve, le Guiio... 8O Sauvage!!!!!!!
:roll: Sérieusement, j'espère que ce n'est pas grave :) :wink:
non , il a dit qu'il en prendrait soin !
c'est plus une promesse, c'est un pacte avec le forum :D
Si j'avais pu éviter....
j'imagine :?
On fait pas forcément exprès de se mettre au tas, c'est clair :(
aie , j'espere que c'est pas un point mort dans la cremaillére..... si c'est la cas, une seule solution-> remplacement
+1
J'espère quand même que y a rien de grave :(
oui mais en roulant elle ne ce ploque pas complètement?elle durcir sérieusement?
si à l'arrêt la direction fonctionne bien,je ne pense pas que ce soit un prob de da ou crémaillère
a tu mi le volant droit et quand tu regarde de face a l'av des 2 roues sont bien droit?
l'arbre de transmission côté choc il n'aurai pas pris une claque?
(un cardan qui grippe fait durcir énormément la direction)
j'ai regardé les rours,elles sont parallèles.Par contre il y a plein de saletés dans les freins(genre gravier,boue etc):ça peut bloquer la direction aussi?
j'ai regardé les roues,elles sont parallèles.Par contre il y a plein de saletés dans les freins(genre gravier,boue etc):ça peut bloquer la direction aussi?
non pas les feins,bizarre ton truc!!!!
faudrai la mettre sur un pont pour bien voir ce qui ne va pas
Elle va chez rover demain.Donc soit je vais prendre une voiture de pret ou assurer la 114 en attendant.
Le truc chelou,c'est que la direction fonctionne bien jusqu'à 20km/h,mais au delà,la direction se durcit proportionelement à la vitesse,et les freins font un bruit chelou,ça craque ds le train avant.Ca doit pas etre tres grave,ele est saine qd même(elle tire droit).On verra le diag du mécano,en ayant la caisse devant lui ça doit être plus simple que pour toi(t'es pas medium non plus :lol: )
De toute façon,au pire ça peut etre quoi?les rotules,un triangle...?
c'est bizarre ton truc :roll: :roll: :roll: Ton longeron, il a rien??
il a deja mis dans le fosse tu ve qui la mette de l autre coté :oops:
:lol: :lol: non c'est bon,j'ai compris qu'une 216 ne sais pas nager,elle a pris un bon bain de boue,sur la moitié de son corps,c'est assez je pense :lol:
Au fait jisui: tusors:
Erf,j'ai pensé a un truc:comme la voiture est restée pendant 2h quasiment penchée sur le flanc,c'est pas possible que de l'air soit entré ds le circuit de DA?C'est juste une question,pas taper :)
Les bains de boue c'est bon pour la peau, pas pour la carrosserie :oops:
c'est pas grave ça,carossier powaa!
Pour info la 216 est partie au garage aujourd'hui :D J'en sais plus demain matin normalement.Les mécanos sont pas là le lundi,donc je vous tiens au jus
C'était chaud pour faire les 25 bornes avec la direction zarbi,mais ça a été quand même.J'étais juste un peu degouté de pas pouvoir appuyer,le kad a l'air de donner une jolie sonorité,mais j'en ai pas encore profité :(
A demain ma roro :lol:
Bon résultat:Faut encore la passer sur un appareil bizarre pour voir si elle a pas trop morflé,mais le mécano pense à une crémaillaire,un berceau arrière,et donc peut etre un marbre,ce qui fait monter la douloureuse à......3000€ :cry:
J'en saurai plus jeudi sur ce qu'il y a exactement
Ca va faire mal, au porte monnaie le passage au marbre :o
Ca va faire mal, le passe au marbre :o
oui,mais on verra,de toute façon y a pas photo,faut que je la refasse,j'ai pas les moyens d'en racheter une autre.Le garagiste peut me faire des facilités de paiement
les faciloités de paiement ça existe aussi pour acheter une autre voiture :wink:
S'il y a passage au marbre, tu devrais y réflechir à 4440 fois avant de le faire, perso je trouve que ça ne vaut pas le coup :?
l'apareil bizzare, ça ne serait pas un appareil de géométrie par hazard ?
l'appareil il me semble que c'est ça
Pour les facilités,je dis ça parce que pour les réparations,ils peuvent me faire payer en pls fois sans crédit,pour une caisse c'est plus chaud.Je viens de trouver une 216cab pour 1500€ et 110000km,on verra bien le résultat jeudi.Les réparations citées plus haut sont celles envisageables ds le cas ou la caisse aurait bougé,mais ils en sont pas sur encore,il y a donc moyen que ce soit bcp moins grave
Pour un fossé y'aurait tout ça ?!
putin sa craint!
tu vas pas foutre 20 000 balles dans une caisse de 200 000 bornes quand même :?
au pire trouves une autre bonne occase et garde celle ci pour les pièces!
Pour 1000 euros de plus tu peux en avoir une nickel :wink: :wink: :wink:
Noir et tous et tous :)
c'est ce à quoi j'pensai ya 10 minutes!
pk vous parlez de 200.000km, il a pas parlé d'une cab de 110.000???
je pense qu'ils abusent un peut parfois. Pour le petit panneau en plastique pour mettre mon poste MP3 a la ^place de ma radio d'origine sur la 75 chez Rover ils m'avaient demandé 50€ plus TVA.
Je l'ai commandé directement d'Angleterre sur le net: 34€ avec les frais de port....
aie ça fait mal, enfin apres le controle de la géometrie, t'en saura plus
mais si il y a passage au marbre necessaire, bien laisses tomber, c'est clair
car on parle de sa GTI actuelle :wink:
ouais,enfin les 3000€ c'est vraiment dans le pire des cas!Au minimum si j'ai que la crémaillaire à changer,c'est 600€,donc si quelqu'un a ça chez lui,il se peut que je débarque lol!Je vais me renseigner pour savoir si c'est la même pour les 214-216-218 et j'irai à la casse.
Le cab me semble chelou pour le prix surtout avec 110.000km
t'as appelé la personne qui vend la cab??? peut etre qu'elle a la capote abimée...
nan j'ai pas appelé,j'ai un métier moi :lol:
Ben oui,ça m'étonne aussi,surtout qu'il n'y a pas eu de choc vraiment,j'avais po de ceinture,j'ai même pas eu le volant dans la tronche :lol: La caisse a fait 50m en travers pour venir mourir dans le fossé sur le bas coté.Je vais mettre une tof de l'endroit,vous conprendrez mieux pourquoi c'était pas trop rattrapable :)
donc en gros, t'attends le verdict du garagiste....espérons que c'est pas grand chose et que tu pourras réparer :) En tous cas, si jamais, t'as besoin de pièces et que t'en trouve pas par chez toi, fais moi signe ya des 216 GTi par chez moi :wink:
tu crains à rouler sans ceintures :?
a fond, yen a comme ça :roll: :lol:
J attend toujours mon Klaxon et mes bouchons :wink:
lol,j'étais à 100m de chez moi,j'étais parti essayer le KAD :lol: .Je suis repassé aujourd'hui ,et qu'ai je vu:une plaque de verglas de 5m de long,pas étonnant que ça ait glissé mdr :lol:
ben justement, je savais plus si t'en voulais un ou pas alors j'attendais que tu me demandes :oops: Par contre, le bouchon, tu parles de quoi???
bon la glissage avait pas l'air violente du tout c'est rassurant, déja
Tu sais les bouchons de pare brises
c'est quoi ça mouth?
+1
vivement le verdict Guillaume ;)
Oui ,c'est clair :) Je dirai pas que je suis un pilote(loin de là lol) mais ce qui est arrivé n'aurai pas dü arriver....C'est trop la faute con :mad: Je m'en veux à fond,pas pour la caisse,mais parce que ma copine était à côté,et que la caisse s'est arrétée à 10m d'une tête de pont 8O
:D Grand verdict:(les prix sont HT bien sur)
-Crémaillère de direction:1040€
-Berceau moteur arrière:375€
-Demi train:j'ai pas demandé,c'est mort de toute façon
-A tout celà,ajouter entre 8 et 10h de main d'oeuvre(c'est autour de 50€/H non?)
Mais grande consolation:la barre stab n'a rien :lol:
tes roues paraissai droite niveau parallisme mais le carrosage ,pivot,chasse dans le cul sans doute???
bref!!!
rachète une rover (celon tes moyen) et je serai fier de toi!!!!
attention!!! les merdes sur les autres marques je peu aussi vous raconté,mais ce sera trop long!!!:
bref!!!
t'inquiete !!Je suis deja pret à racheter une 216 gti,je sais que c'est pas la faute de la voiture :wink:
D'apres le mécano,quand on a regardé ensemble sous la caisse,la voiture a prit appui sur le berceau est elle s'est enfoncée un peu dans la terre,ça a forcé sur le berceau qui a plié un peu,entrainant la crémaillère avec.L'axe de crémaillère fait un joli V maintenant.Pour ce qui est des demi trains,On a regardé l'écart en,tre les ailes et les roues(on compte avec ses doigts lol).Donc d'un coté il y a 4 doigts qui passent,de l'autre seulement 3.Donc voiture bien pliée.
Je pense donc la garder pour mon stock de pièces et racheter une autre peut etre un peu plus récente(genre '93 par ex)
voilou
PUTIN! :? sa craint!
pas tant que ça en fait,je suis bien content que ma copine et moi on ait rien eu :) Tant que c'est de la tole,je m'en fous.Donc je vaisd faire un petit crédit pour en racheter une nouvelle,on verra bien.En attendant je vais assurer la 114.Reste plus qu'à trouver la bête(RP maxi cette fois)
ben oui c'est clair que s'est bien que corporellement et mentalement vous n'ayez rien vous deux mais sa craint quand même!
moi je serai au bord du suicide si je pliai ma 216 :evil:
j'étais au bord du suicide jusqu'à aujourd'hui :D Là je me dis que c'est pas si grave,même si j'ai encore du mal à y croire :o
Je me tate bordel...soit je la refait,soit j'en rachete une,mais dans mes prix j'en trouve plus :?
sa vaut pas trop le coup de la refaire quand même :?
c'est cool d'avoir cet état d'esprit, c clair qu'il faut savoir relativiser :wink:
ce n'est que de la ferraille, tu n'es pas à pied donc tu as le temps d'en trouver une trankilou :)
effectivement quand tu n'es pas à pied sa change tout! lol
oui je vais voir...En fait plus j'y pense et plus je crois que je vais la réparer:
-1 elle me plaisait
-2 Aucun problème sur la voiture
-3 Je vais jamais en retrouver une à ce prix dans cet état
Au pire si je mets 1000/1500€ dedans,elle me reviens à 2000€ environ,c'est pas si cher.De plus,je dois appeler demain pour savoir si une crémaillere de 214 ou 218 est adaptable.Si oui j'en trouve une d'occasion et le garage rover me la monte.Pour le berceau ils pensent que c'est pas vraiment obligatoire de le changer(c'est pas le plus cher :) )
Et puis,oui,je pense qu'il faut relativiser tout ça,dans le cas de ludo j'aurai eu un peu plus les boules qd même :(
-1 elle me plaisait
Tu peux toujours revendre des pièces de ta 216 GTI, ça te ferait de la thune non ?
oui mais au final je vais etre emmerdé avec les pièces restantes.Et comme j'ai dis plus haut,j'en retrouverai jamais une à ce prix dans cet état là.Même avec le prix des réparations(si je trouve les pièces d'occaz)j'aurai pas dépensé plus (ou pas bcp) que si j'avais acheté une autre 216.Quand je vois les prix de certaines annonces je débloque.plus de 2000€ des caisses de + de 10 ans et plus de 150.000km,c'est franchement abusé.Donc si je m'en sort à 1000€ de réparations,je la refais,sinon je la garde comme ça(je vend pas les pièces) et je la refais au fur et à mesure.Pour l'instant j'ai la 114gti que je vais assurer demain car aujourd'hui j'ai eu une 111 à preter,c'est d'un mou.... :lol:
Des 216 GTI en bon état à moins de 2.000 € ça ne doit pas courir les rues non plus!
Quant à la 111 ... :) ça doit te changer de la 216, je n'ose même pas y penser :P
Mais bon, ça rend service, ce n'est pas pour longtemps et puis tu n'es pas à pieds comme ça.
pour 2000€ sa existe :P :lol: :lol:
STANDING OVATION POUR GUIIO !
Le premier membre de RMG France à avoir plié le plus rapidement sa Rover :lol!:
l'enfoiré! lol :lol:
rigole,mais j'espère que ça t'arrivera pas
Je déconnais mon ami, je pense bien que ça doit te foutre un peu les boules, mais j'ai senti sur ton topic que ça ne te démoralisais pas pour autant ;) Rien de méchant dans ce que j'ai dit, rassures-toi ;)
no problem copain!Nan je démoralise pas,c'est que de la tole...vais acheter une 405 moa :lol:
Aujourd'hui j'ai eu un frisson qd j'ai vu ma caisse au garage.Avec le mécano on a été l'essayer,et il appuyait bien,il me regarde....fait ronfler le kad....enclenche la 1ere et BRROOOAAAAAAA!!!!!j'avais les larmes aux yeux lol.Il s'arrete et me dit"j'adore ce moteur,ca marche et c'est increvable,le pied quoi!"
C'est en repensant à tout ça que je me dis que je la kiffe vraiment,et y a pas moyen,je la refais!!
je te comprend!!!!!!!!!!!!!!
j'ai trouvé une crémaillère d'occasion pour 120€!A savoir si c'est bien la même...
à ça va, c'est un bon prix...personne sait si c'est la meme??? elle vient de quelle caisse??
Bon je suis aller au garage ce matin!La crémaillère c'est bon,c'est toutes les mêmes sur les MK2 avec DA(214-216-218).Donc pas de soucis!Je la prend à 120€ et elle est garantie 6 mois.IL me reste donc 375€ pour le berceau arrière.Ca va,j'ai déjà économisé 900€ sur la crémaillère :D .Le berceau est évidemment spécifique aux 216 GSI GTI et autres.Putain max,pourquoi t'as broyé la verte?? :lol:
en fin de compte tu vas t'en sortir pas trop mal :)
essaye de trouver une GSI en quasi épave :)
j'essaye mais c'est chaud!Je verrai si la caisse de la casse est une 216 ou un autre modèle.Si c'est une 216 je tape tout ce qu'il faut dessus :)
obligé tu vas trouver :)
J'en ai pour un petit 1000€,sans compter la peinture(qui viendra forcément plus tard,vais pas la laisser comme ça la pauvre)
1000€ quand meme 8O Ca fait mal mais bon, au moins, elle sera toute belle après :D
ouais,enfin y a quand même plus de 400€ de MO :lol:
Tu peux pas t'arranger pour faire ça au blanc ? (si, tu connais la ville de blanc, non ? :mrgreen:)
en faite sa va te revenir au même tarif que moi pour la voiture! sauf que j'ai 100 000 bornes de moins :D :wink: :)
c pas gentil de narguer :lol:
toute façon son moteur tourne nikel :)
ce que je voulais dire c'est qu'il s'en sort pas si mal!
quand je vois des polo de 98 à vendre quasiment le double que j'ai acheté ma 216 avec 150 000 km sa me fait rire!!!
ouais,mais sur ce moteur 100.000km c'est quoi?rien du tout :lol: Et puis vu les trucs neufs qu'il y a dessus,je m'en sort bien :wink: Et quand on aime on ne compte po,c'est pas vrai? :D Question carosserie j'aurai pas pu trouver mieux je pense(pour une de 91)donc quand on regarde bien....De plus le garage me fait payer en autant de fois que je veux,ça se verra même pas sur le budget,alors que si j'vais acheté une caisse de 2500€,j'aurai du payer cash,et c'est une autre histoire :wink:
sa s'arrange pas si mal que ça en fin de compte! c'est cool :)
Des quoi ? :lol: :lol: :lol:
Je suis désolé pour tes malheurs avec ta 216, j'espère que c'est pas à cause de mes pneus :??:
t'inquiete,c'est pas les pneus(d'ailleurs j'en ai crevé u au passage lol)
ptin mais t'es trop fort guillaume :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est tout ce que tu as niké sur la 216.???
en même pas un mois la pauvre il lui en est arrivé des choses, avec toi comme conducteur :lol: :lol: :lol: :lol:
ba je l'ai pas eu un mois,seulement 5jours :lol: :lol: :lol:
Tu trouve que c'est pas assez ce qu'il y a eu?? 8O
ptin record du monde :lol:
dommage que tu ne conduises pas des renault, ça épurerait le parc automobile français, une clio tous les 5 jours a la casse, ça fera de la place :lol:
faut pas abuser,c'est un coup de pas de bol,il ne m'est jamais arrivé de truc comme ça avant 8O Ne vas pas me faire une réputation comme ça :lol:
mais non je rigole copain :wink:
je vois bien l'état de ta 114 :)
c'est vrai?j'suis ton copain??youpi :lol:
8O Ben, pas vu ce topic depuis quelques jours... puté, guiio, je te sers les pouces, j'espère que tu vas t'en tirer aussi bien que le topic le laisse entendre... de toute façon, tant que le moteur n'est pas plié...
Courage, ami :)
Courage, ami :)
merci!
Bon j'ai eu la crémaillère aujourd'hui:économie de 1280€ par rapport au prix chez rover,ça soulage le porte feuille :lol:
Donc si tout se passe bien et que rien d'autre n'a bougé,la 216 devrai etre sur pieds d'ici la semaine prochaine :) :D
Courage, ami :)
merci!
P'tain, vivement qu'elle roule :D
Ca fait vraiment plaisir Guillaume :)
Vivement de la voir de nouveau rouler :)
je craque-> +1
je craque-> +1
C'est immortalisé :D :D
(http://roverpower.free.fr/guiiomiracle.jpg)
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
:lol: :lol: :lol:
Ravi de te retrouver parmis nous, Guillaume.
Ps Nico, faut être artiste pour faire de montages pareils :D
meu non,il a fini le calendrier,il a plus que ça à faire now :lol:
Coquin va :D
J'ai un boulot à trouver aussi :D
Coquin va :D
on sait comment ça se passe ça!ANPE pendant 10min,terrasse du café d'en face pendant 3h(y a tjs un bistrot en face de l'ANPE) :P
Non, pas d'ANPE, je me renseigne sur tous les concours administratifs que je peux passer (gendarmerie, impôts, SNCF, ....)
Faut que je repère parce que je ne sais pas où sont les bistrots là :D
C'est clair, ça demande des recherches aprofondies :lol:
tiens,j'ai passé le concours de police il y a quelques mois :) regarde aussi du coté de la territoriale,y a des bonnes places à prendre :wink:
T'as des infos là dessus ?
J'ai pensé aussi aux douanes.
Si t'as quelques infos sur la territoriale et sur comment t'as fait la demande pour le concours de la police, tu peux m'envoyer ça en MP ? Merci copain :D
J'ai appelé rover aujourd'hui,ils n'y ont pas encore touché... :? Donc j'ai demandé de se bouger le croupion un minimum,car j'ai une date ou la voiture doit être finie,c'est le 23 janvier,car le 24 elle passe la contre visite du ct,et j'ai même pas encore fais les papiers,ni les plaques,etc....C'est relou quand le timing est serré comme ça :x
wah sa craint ta encore rien fait administrativement :?
manque de temps peut être :?
Ca me fait penser, j'ai pas encore fait la CG de la 820Si, depuis le temps :lol!:
wé mais bon elle est destinée à autre chose la pauvre! :(
Vu ce qu'on découvre petit à petit à chaque démontage, je crois qu'elle n'aurait pas pu servir à grand chose d'autre :( :(
Et tu viens nous parler de respect de la législation sur la route etc. :mrgreen: T'es gonflé :lol:
J'ai été controlé l'autre jour, j'étais bien content d'avoir mes papier en regle... en plus, je venais à peine de mettre la nouvelle carte verte dans mon larfeuille. Ca à pris trente secondes plus un petit sermon du flic parce que je regardais les gars contrlolés sur ma droite et que je l'avis pas vu arriver et se jeter presque sous mes roues à ma gauche... en fait, je l'avis vu mais je pensais qu'il avançait pour traverser un fois que je serai passé... ben non, il voulait que je m'arrête :lol: j'aurai pas cru.
J'en ai vu d'autres qui ont du y rester un bout de temps aprés que je sois parti et que je sois arrivé au boulot (Golf et Clio de cakes, aves les pahares arrières transparents, les grosses jantes bien brillantes et les pare chocs à 2 cm de la route... et pas en règle à ce qui paraissait :lol: )
Quoi, j'ai été long?!
Oui mais j'ai une excuse : la 820Si est échouée dans mon jardin, à moitié désossée :mrgreen:
sa fait pas un mois qu'il l'a il me semble bien :wink:
donc en règle avec la législation :wink: :)
:oops: quands les renseignements ne suivent pas, on dit beaucoup de corneries :lol:
Ca discute bien ici,tranquilou 8)
Pour la carte grise j'ai jusqu'au 15 janvier,mais comme je ne roule pas,c'est pas grave de la faire après,le pire c'est le ct,car elle avait une contre visite pour 3 bricoles:1 feu arrière grillé :roll: ,les plaques pas conformes(tuninje moche) et les pneus usés à l'avant.Donc à part les plaques(qui devront etre changées qd même) tout est réglé, c'était une simple formalité.Maintenant si je me présente au CT avec la crémaillère tordue,de la boue jusque sur le toit,un berceau moteur a moitié arraché,je pense que le gays du ct risque de ne pas la laisser repartir.
En fait je ne sais pas trop comment ça marche ds ce cas,car logiquement,lors d'une contre visite,le gars doit uniquement regarder les défauts faisant objet d'une C-V,mais si il voit un défaut ...comment dire......ENORME :?: il ferme sa bouche à coup de bifton de 50,ou légalement il a rien à dire :?: :?:
je crois bien que tu vas devoir le refaire ce ct :?
Dans l'absolu, ça serait peut être plus sage de le refaire; de toute façon, si ta titine n'est pas prête à temps, tu es bon pour y repasser.
sauf si la caisse est réparée à temps....De toute façon elle passe sur le banc de géométrie,donc si il y a le moindre soucis,ça se verra direct :?
wé faut que la voiture soit prête quoi!
il devrai y avoir moyen,il faut compter environ 8h de boulot dessus :) :wink:
Mais bien sur que ca le fera, j'en suis sur et certain
tu fais ça au black ou quoi?
j'ai besoin d'un petit boulot au black! tu connais qqun?
merci chef :wink:
tiens yannou,c'est le porte clé dont je t'ai parlé :D
(http://img136.exs.cx/img136/816/bretagne9gc.jpg)
tu aurai plus flou stp?? :lol: :lol:
tu vas le dire à chaque fois que je mets une tof :?: L'apn est naze pour les photos de près,j'y peux rien,et je compte pas changer pour autant....
la dernière fois c'était nico :wink: :D :D
je vais te dire le mien c'est pareil :lol: :lol:
:idea: :idea: je viens de calculer que si je mets la résolution en 1024*768,c'est pas flou :idea: :idea: mais si je laisse comme ça,je vais me faire engueuler,gnagnagna....,c'est trop gros....,patati......mon écran 14' marche pas... :lol: :lol: donc je reste sur le mode [photos floues /ON]
Prend une photo de loin et zoom dessus :D :D
zoom numérique:caca
ben tu la réduit ensuite sur ton pc!
zoom numérique:caca
C'est ma faute à moi si t'as un APN si merdique qu'il n'a pas de zoom optique ? :lol: :lol: :lol:
zoom numérique:caca
pourquoi?pour toi un apn qui n'a pas de zoom optique c'est de la daube?T'es une fashion victim aussi,toi,non? :lol: :lol:
Rien à voir avec la mode, mais plutôt avec la qualité :roll:
reste à en trouver l'utilité....Si c'est pour faire des photos de porte clé,j'ai pas besoin de claquer 300€ dans une daube d'apn....Chacun son truc.....
Et oui,c'est une histoire de mode:tout le monde a "besoin" de son apn ou de son camescope numérique.Chez la plupart des gens,ça reste bien en évidence sur un meuble parce qu'ils n'ont rien à filmer....Tant que j'en ai pas VRAIMENT besoin,j'acheterai pas...Mais si les gens ont des thunes à cramer,c'est cool :)
Si tu penses payer 300€ un APN ça doit faire un sacré moment que t'as pas mis les pieds dans un magasin high tech 8O 8O 8O
c'est quoi ces quotings a 2 balles que tu me fais noco 8O :lol:
alors msieur le modo z'etes fatigué
et c'est pas la premiere fois j'en ai vu un autre tout a l'heure :mad:
Bah si tout le monde prenait le soin de supprimer toutes les citations précédentes, pour n'en garder qu'une seule dans son message, on s'en sortirait mieux :roll:
j'ai dis 300€ comme ça,je sais bien que c'est moins cher,mais là n'est pas la question....Même à 100€,j'en vois pas l'utilité pour moi....
Et puis merde,fais un effort sur tes ,ça fait 10 en 2 jours que tu foire :lol: :lol: :lol:
T'as qu'à supprimer les citations précédentes il n'y aura pas de problèmes :roll: :oops:
clair
ça me gave des pseudos débats nazes ou chacun croit avoir raison....pour ma part ,je m'en tape et j'arrête là
citation de citation de citation c'est considéré comme du spam :wink: :D
+1 :D :D
