Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: team45 le 24 Janvier 2010, 19:24:14
salut tout le monde je suis tout nouveau dans le forum de rover ;voila j'ai rover 414 i 97 ,j'ai changé le joint de culasse ,la courroie de distribution et pompe a eau ,mais voila la voiture ne veut plus démarrer, :(ca fait déja deux jours que je cherche a comprendre ,y'a essence qui arrive au cylindre distribution bien caler y'a l'eteincelle aux bougies .le moteur lance bien mais pete pas,si quelqu'un peut bien m'aider ce seras sympa ciao
tu es sur que l'etincelle se fait au bon moment ?
t'a pas calé ta distri un tour a coté, genre étincelle au moment du balayage ?
tes fils de bougies sont sur les bonnes bougies ?
+1
Sinon, l'étincelle n'est pas faiblarde? :roll:
si ta sortit le moteur regarde la prise de capteur inversse avec la pride de mano marche ar (c est les memes!!
A vérifier également la masse au niveau de la batterie qui est également relier à la carrosserie.Si la masse est retiré de la carrosserie , le véhicule ne démarre plus.Donc à voir...
aprés repose de la courroie de distri,le moteur n'a jamais voulu démarré?
déssère les 2 boulon de 17 des 2 poulies AAC,met toi en calage,une fois les 2 boulons rondelles enlevé,la position des goupilles AAC sont dans quel posision,che pas admission a 2 h et echappement a 8 h
de tête je me rapelle jamais,mais il me semble,echap a 4 heur et admi a 10 h,mais pour plus de précision ce sera la semaine prochaine qui est noté dans mon bouquin précieux.
en parlant du bouquin précieux,mon collègue voit ce bouquin avec une date:il me dit:mais ton bouquin date de 1992,putain c'est vieux,moi je lui répond:putain ce bouquin reprend de la valeur :D
