Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: francisd le 23 Janvier 2010, 20:28:52
Titre: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Mesures aléatoires de la sonde de température extérieure
Posté par: francisd le 23 Janvier 2010, 20:28:52
bonjour, en effet, depuis quelques jours, la température extérieure affichée au tableau de bord s'affole!! elle passe de -30 à 50° en cours de route et après quelques temps, elle finie  par donner la bonne température mais dès que je met mon clignotant à droite, la température affiche 50° !!! et redescend ensuite par palier. J'ai fait le test à plusieurs reprises, mais il n'y a que lorsque j'enclenche le clignotant droit que la température affiche 50°, vraiment bizarre!!
J'avais eu le même problème l'an dernier à la même époque, et tout était rentré dans l'ordre sans aucune intervention de ma part, mais là sa fait deux semaines que ça dure....
J'aurai voulu savoir où été branché le connecteur de la sonde, pour pouvoir vérifier son état .
merci pour votre aide.
francis.
Titre: [75 cdt mk1] - (electricité) : mesures aléatoires de la sonde de température extérieure
Posté par: Soulblighter47 le 24 Janvier 2010, 00:38:28
Si je me trompe pas (et je parle pour la MK2), la sonde se trouve derrière la grille de calandre du bas, normalement accroché à la grille, plutôt vers la gauche quand tu es face à la voiture. Donc pour trouver le connecteur, reste plus qu'à suivre le fil!
Posté par: francisd le 24 Janvier 2010, 10:42:42
c'est ce que j'ai fait, j'ai retiré le carter de protection sous moteur, j'ai suivi le fil de la sonde mais impossible d'avoir accès à la commande centrale du chauffage, je pense que la connexion se fait là. Donc, j'aurai voulu savoir si je dois démonter le pare-chocs ou peut-on y accéder autrement?
Bon dimanche.
Posté par: Soulblighter47 le 24 Janvier 2010, 11:48:58
Je l'ai jamais fait mais il parait que c'est facile d'enlever le pare choc!
Posté par: francisd le 28 Janvier 2010, 18:01:25
bonjour, mon problème de température c'est résolu de lui même, mais je crois savoir pourquoi , en fait j'ai découvert que sur la protection plastique du passage de roue côté gauche, on y avait découpé une fenêtre! et comme j'avais nettoyé le véhicule au karcher , j'ai foutu de la flotte sur le moteur central du chauffage et après séchage au sèche-cheveux, tout est rentré dans l'ordre.
