Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: BMW_M5 le 11 Janvier 2010, 00:46:20
Bonjour à tous amis forumeurs,
Je vous explique ma situation concernant ma rover 420sdi de 1997 avec 257000km.
Ca commence mi-novembre. Un matin, je mets le contact, laisse la préchauffe, et ca ne démarre pas. Comme un con j'insiste plusieurs fois jusqu'à ce que la batterie ne réponde plus... Je pars au boulot avec mon autre auto (ma mignonne), et le soir je reviens et mets les cosses à ma rover ca démarre du premier coup.
Depuis plus de problème...
....Jusqu'a mi-decembre. Systématiquement le matin la voiture ne demarre pas. Quand je mets les cosses, ca demarre direct. Ces quelques derniers jours, quand j'essaie de demarrer, dès le premier essai la batterie à l'air d'avoir très peu de jus. Rebelotte cosse et ca marche.
Ma question: est-ce la batterie à changer ou bien il faut que je regarde aussi du coté des bougies (changées il y a un an) ?
Amicalement,
BMW_M5.
J'ai bien l'impression que la réponse est dans la question... Si ça ne démarre pas sur batterie seule et que ça démarre lorsque tu utilises un booster ou une batterie d'appoint, c'est que ta batterie est HS ;)
Merci cher Rover820i pour cette prompt réponse.
J'ai une batterie AD 70ah 670A, dois-je obligatoirement mettre la même?
Aussi comment savoir si une batterie est morte ou bien qu'elle doit être rechargée 24h?
Amicalement,
BMW_M5.
Avec les période de grand froid à mon avis ta batterie était en survie artificielle. Elle a quel âge ?
Ca ne te coûte rien de la mettre en charge une journée complète et de tester sur deux ou trois jours, mais à mon avis hein....
Elle a 3 ans avec moi, et je ne sais pas elle a combien au cul avec l'ancien proprio. Je pense ne pas faire l'avare et me diriger dès demain pour prendre une nouvelle batterie. Car à par ça ma caisse n'a plus aucun soucis ouff (sauf le cardan avant droit....).
Ceux qui ont une rover 420 sdi, peuvent-ils me dire quelle baterie ils ont dessus? les AH et les A.
merci!
fait une recherche idem que 200 mk3 25 45 400 zs zr diesel :wink:
Merci cher matt1511. Je vais effectuer une recherche. :)
moi j ai des 70 amperes
bonjour,
Je regarderai en meme temp que je test ma batterie car idem a toi , elle demarre mal quand elle a froid ( bougies deja changer ) :(, pour eviter de galeré j'ai jeté la clio de ma femme dehors et ma roro dort aux chaud dans le sous sol mdr.
bye
Ps: j'editerai demain pour mettre la valeur que j'ai.
La mienne à du mal à démarrer également lorsque les températures sont négatives. Elle a toujours dormi dehors.
Je résouds le problème en faisant 3 pré-chauffages d'affilés.
J'en suis à trois batteries et j'ai jamais changé les bougies de pré-chauffage.
oé enfin des bougies ça coute pas un bras... c'est moin chère que de foutre en l'air une batterie :wink:
Topic des blagues sur l'automobile ça :ddr:
Effectivement présenté comme ça :lol: mais pour 396.000 Kms... Normal ? :wink:
Je voulais juste signalé le fait que mes bougies étaient d'origines...
3 batteries, y compris celles d'origine changer par erreur... (ca tu peux la mettre dans les blagues... :saletetedeconquiditaurevoir:)
Note pour moi-même : ne jamais t'acheter de voiture :aga: :ddr:
