Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: djat le 04 Janvier 2010, 16:03:10
bonjour
je trouve que niveau chauffage ce n'est pas top comparer à ma 205 gti
le niveau de liquide bon,pas de fuite y a t il une solution
merci de vos réponse
Regarde a l'arriere de la commande pour voir si y a pas le cable de commande qui a pris du jeu avec le temp.
regarde si il c'est pas barré tout simplement
quant tu essay d'avoir du chauffage, ou en est ta jauge de T° moteur ?
merci de vos réponses
ma température est un peu moins de la moitié
bonjour.je profite de ce poste pour ne pas en creer un autre.concernant le chauffage ma jauge à moitier j'ai le chauffage tiede et ça sort que sur le cote gauche.les aerateurs droit et centraux sont froid.'ai pensé au thermostat mais quand je fais chauffer la voiture la radiateur est encore froid par rapport aux durites et il commence à etre chaud quand la jauge aproche le milieu.merci
