Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: mackintosh le 08 Décembre 2009, 13:06:52
Titre: [214 Si MK3] - Probleme alarme
Posté par: mackintosh le 08 Décembre 2009, 13:06:52
bonjour , j'ais un petit probleme de télécommande qui s'est résolu , car elle refonctionne enfin , mais par contre meme si e voyant est éteint quand j'essaie de démarrer elle "clique" en dessous du tableau de bord et refuse de lancer le moteur .
par contre lorsque lorsque je ferme la porte avec ma clé le voyant clignote vite ( ce qu'il à fait dès le premier essai avec la télécommande qui ne fonctionnait plus).
d'après vous est ce que malgré le voyant éteint le coupe circuit de l'alarme serait toujours actif?
ou est ce du au changement de moteur que j'ais effectué ( tout en laissant l'electronique et le cablage d'origine)
Ouf , très long message , désolé
Titre: [214 si mk3] - probleme alarme
Posté par: antosdi le 08 Décembre 2009, 13:10:47
salut  :)
tu n'a pas oublié de pige au niveau du moteur ??  :D
batterie ok ? essaye avec des cables...
Posté par: mackintosh le 08 Décembre 2009, 13:30:25
à part le branchement qui ce trouve au dessus du différentiel ( le capteur de vitesse , d'apres la revue technique ), j'ais tout vérifié 4 fois et vu qu'il y à des détrompeurs partout , ça à l'air d'aller .
Je précise que le démarreur ( qu était déja sur le moteur que j'ais acheté , a l'air d'avoir pas fonctionné depuis très longtemps.
Mais la encore , j'ais allumé les phares face à la porte de garage pour voir si il y avait une différence d'intensité lorsque j'essaie  de démarrer , mais rien.
On dirait que quelque chose empeche le démarreur de recevoir du courant
Posté par: mackintosh le 08 Décembre 2009, 14:15:03
J'oubliais , lorsque l'alarme est eteinte et que je met la clé de contact jusqu'au point trois , juste avant d'actionner le démarreur , un bruit du genre bzzz ce fait entendre sous la voiture , qu'est ce donc ?
merci d'avance de vos réponses
Posté par: poule924 le 08 Décembre 2009, 18:11:16
Le bzzz que tu entends, c'est la pompe à essence.Sinon essaye de recharger ta batterie ou booste avec un véhicule à coté.
Posté par: mackintosh le 11 Décembre 2009, 15:01:38
merci à tous , le moteur à démarré du premier coup , j'ais débranché la masse de la batterie pendant 30 secondes et ma télécommande s'est remis à fonctionner , par contre je vais créer un autre sujet car le moteur monte dans les tours progressivement
