Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: jeuneseb_14 le 26 Novembre 2009, 20:28:14
Titre: [ZR 115 TD MK1] - Problème de batterie ?
Posté par: jeuneseb_14 le 26 Novembre 2009, 20:28:14
Bonjour, je viens aux renseignement car je ne suis pas un génie de la mécanique même pas du tout...
Hier vers 15h je rentre ma MG ZR au sous sol.
Ce midi a 11h15 je remonte dans ma voiture et quand je met le contact les voyants de pré-chauffage s'allument a peine et la voiture ne se lance même pas un tout petit, elle fait juste des petits claquements qui apparemment indique qu'il n'y a pas de batterie!
J'ai déjà eu ce problème mais j'avais tout bien frotter les cosses de la batterie et celle du + et -
Cela dit ma batterie est d'origine donc elle a facile 6 ans!
Est-il temps de la changer ?
Est-ce un problème d'alternateur ?
En attente de vos commentaires.
Titre: [zr 115 td mk1] - problème de batterie ?
Posté par: Rover820i le 26 Novembre 2009, 20:49:09
Oui 6 ans il serait temps :)
Posté par: stargueust le 27 Novembre 2009, 00:38:27
Salut  :)
T'est bon à changer la batterie  :wink:
