Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: SAMMY le 01 Novembre 2009, 20:38:26
Titre: [ZS 115 TD MK2] - Elle ne démarre plus et alarme bloqué
Posté par: SAMMY le 01 Novembre 2009, 20:38:26
Salut à tous,
j'ai un souci avec ma MG ZS lorsque j'ai voulu la démarrer une petite alarme sonnore c'est mise en route au niveau de la commande de clim et elle ne demarre plus.
Donc j'ai essayé de la fermer avec la télécommande et ca ne marche plus non plus, alors je l'ai fermé avec la clé sur la porte et l'alarme c'est déclanchée.
Pouvez vous m'aider car là je suis bloqué a mon boulot et je ne peux plus rentrer chez moi SOS SOS SVP
Titre: [zs 115 td mk2] - elle ne démarre plus et alarme bloqué
Posté par: antosdi le 01 Novembre 2009, 21:31:42
si tu n'ouvre pas la voiture avec le boitier tu est roulé
ou alors il faut effectué le code
si tu ne la pas, il faut regarder pourquoi le boitier ne fonctionne pas, pile etc...
test avec tes doubles de clé et pile neuve
Posté par: dreaming le 01 Novembre 2009, 23:25:02
sur ma rover ( série 200) il y a un code a faire avec la clé quand je débranche la batterie , ce code doit être théoriquement sur une plaque sur le trousseau de clé .
en appelant un rover (ou en se déplaçant avec la carte grise a une concession rover)il devrai pouvoir te le fournir , voir te refaire un boitier moyenant finance :)
Posté par: Rover820i le 01 Novembre 2009, 23:27:46
Non, le code sur le trousseau c'est le code permettant de faire refaire la clé chez Rover ;)
Posté par: SAMMY le 02 Novembre 2009, 12:00:42
Bon alors c'est à ne plus rien comprendre, j'ai déplacé la voiture de quelques metres pour sortir mon autre voiture et là j'ai pu ouvrir et démarrer. bizzare non ? et ce matin elle a recommencé à sonner dans l'habitacle et puis après 30 secondes elle a bien voulu démarrer.
Les piles des 2 télécommande sont bonnes mais j'ai toujours du mal à ouvrir ou fermer la voiture, il faut que je me déplace pour la faire fonctionner.
Posté par: Rover820i le 02 Novembre 2009, 12:07:40
Tu n'as pas une ligne haute tension près de chez toi, une antenne-relais de téléphonie, ou truc dans le genre ?
Posté par: SAMMY le 02 Novembre 2009, 13:02:08
En faite j'ai pas mal de fils electrique sur le parking de mon travail mais pas chez moi, et l'antenne relais radio est à plus de 1km
Posté par: bens le 14 Novembre 2009, 13:31:30
sinon change le 5AS,bien sur ZS avant 2004?
Posté par: antosdi le 14 Novembre 2009, 21:46:43
mk2 c'est 2004 ou 2005 :bah:
Posté par: stargueust le 17 Janvier 2010, 14:00:01
Ce code permet de désactivée l'alarme et l'anti démarrage moteur quand la télécommande ne fonctionne plus. Code à 4 chiffres, faut tourner à gauche et à droite dans la serrure pour rentrer le code.  :)
Mais est ce qu'il permet aussi de refaire la clé chez Rover ça je sais pas  :roll:
Posté par: toto2808 le 17 Janvier 2010, 20:34:31
Elle fait quel bruit dans l'habitacle? comme si on laissé des feu allumés comme ça me l'a fait la dernière fois mais je n'ai pas eu de problèmes pour démarrer ni rien, je me demandais ce que c'était ce bruit.
