Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: huta le 30 Octobre 2009, 20:47:20
Bonsoir a tous,
J'aimerais savoir si la boite de vitesse d'une rover 25 1.4 (manuel) est bien une R65 ou est ce autre chose ?
Si oui :
Est ce les même R65 que les 100 ?
Merci :)
salut
c'est bien une r65 :)
pour la compatibilité rover 100 je sais pas (rapport de boite), mais identique au 214 mk2
En fouinant un peu sur ebay .co j'ai trouvé des 25 qui ont des boites IB5 a priori correspondance Ford.
C'est possible d'avoir ca sur une 1.4 mk1 ou c'est certain que c'est une R65 ?
ho dit donc oui :roll: en fonction de l'année !
regarde => http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=150334
aprés c'est une histoire de commande , et de cardans de fourchette d'embrayage mais on peu très bien remonter une r65
mais a vrais dire jamais vraiment fait gaf de cette boite "getrag/ford"
Merci du lien anto,
Donc si j'ai bien compris l'IB5 utilisée a partir de 2003,
Ça me rassure ,reste plus qu'as savoir si toutes les R65 sont identiques niveau rapport,
Je pense pas qu'il y est une grosse différence si différence il y a.
Merci du lien anto,
attention correspondance tringlerie/cardans/fourchette d'embrayage :wink:
