Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: samdesennecey le 30 Octobre 2009, 13:04:29
salut à tous, j'ai recharger mes amorto ce matin mais la misère comme pas permis, m'y suis repris à 3 fois coté passager car à chaque fois que je dévissais l'embout, je m'en prennais plein la tronche et obligé de recommencer après.
vous avez un truc pour éviter ca?
C'est quoi l'embout dont tu parle ?
Sur ma pompe il y a une sorte de "robinet" pour éviter ça :)
mon embout femelle de mon prolongateur de valve de camion, quand je commence à le dévisser de l'embout male de la sortie des amorto de la voiture, y'a du liquide qui sort du coup les doigts tout gras donc je met plus de temps à le dévisser donc plus de liquide qui s'échappe
sebrover, tu peux me faire voir une photo de ton embout?
j'ai bien dit de ton embout et non de ton bout :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
J'essaie de mettre la photo ce soir :)
Pour le reste, impossible, je n'ai pas de grand angle sous la main (^^) :ddr:
:dede:
t'as fait ta pompe avec un cric ?
si oui dévisse comme pour descendre le cric pour enlever la pression.
:roll: heu s'il fait ça, ça dégonfle :D
La valve fait clapet ,non ?
moi j'ai un robinet avant l'embout de valve,une fois gonfler je l'ouvre ,ca dépressurise et la valve se ferme.
Bah justement il n'a pas le robinet visiblement :wink:
vous ferez photo de mon montage demain
Voilà les photos, désolé pour la qualité (portable de merde)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/eiyZuFsBYzORrNwMaVTl.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/eiyZuFsBYzORrNwMaVTl.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Xlv1wXSLSKLxSidjdhph.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/Xlv1wXSLSKLxSidjdhph.jpg)
Ha oui ce fameux robinet ,
On ne parler pas de la même chose seb,je n'ai pas ce montage sur ma pompe mais une rallonge de valve qui vient se visser sur le valve de la sphère :wink:
C'est tout simple, avant de visser le connecteur sur la valve il faut que tu desserre la barre du connecteur.
Une fois le connecteur visser sur la valve tu serre la barre du connecteur, à ce moment ta pompe se met en pression et soit ça fait rien soit tu dégonfle si t'a ouvert ton cric.
Une fois que tu a fini ton regonflage tu desserre la barre du connecteur et après tu dévisse ton connecteur.
nickel cet embout
en fait cet fuite j'arrive pas à voir s'il elle vient de l'embout de mon montage ou de mon embout de sphère, ca fait comme au garage au moment ou l'on met et enlève l'embout de gonflage de pneu quand un peu d'air s'en va sauf que la ca met un peu plus de temps car c'est pas emboité mais vissé
C'est une rallonge de valve que t'as au bout de ta pompe?
T'as rien au milieu qui vient s'appuyer sur l'obus ?
hello huta, non j'ai rien au bout de ma valve
heu, c'est quoi :C'est tout simple, avant de visser le connecteur sur la valve il faut que tu desserre la barre du connecteur.???
je pense que j'ai du oublier quelque chose alors :(
Met une photo de ton montage ca nous aidera :wink:
Ben le connecteur c'est ce que t'a mis en photo la page d'avant et la barre du connecteur c'est ce qu'il y a sur le connecteur, le robinet quoi :)
