Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: samdesennecey le 23 Octobre 2009, 15:29:04
bonjour, voila, je suis entrain de fabriquer ma pompe j'ai une question concernant le liquide hydrolastic:
combien en faut t il approximativement sachant qu'il faille que je remète dans ma rover 114sl (je doit remonter de 6 à 7 cm, pour savoir si je commande 1 ou 2 bidons
en vous remerciant :saletetedeconquiditaurevoir:
Salut!
Un bidon sera largement suffisant :)
ok, merci beaucoup
Je confirme, mon bidon a fait un remplacement du liquide et il m'en reste encore :)
En gros avec un bidon de 5L compte 2 remplacement de liquide :wink:
Et quand je dis remplacement c'est pas mise à niveau hein, c'est virer le vieux liquide pour le remplacer par du neuf :)
sinon, le produit n'existe qu'en 5l?
A ma connaissance oui, sur le site Datch ils indique 4,5L mais il fait bien 5L, d'ailleurs la référence est MORRIS05 :wink:
bonjour :saletetedeconquiditaurevoir: a tous j'ai une question ou s'achete le produit? merci
:rover:
:rover:
Voila :roll2:
je vient du garage, 90€ ancien rover de laval 53000 pour le changement du liquide des sphères.
va falloir vraiment que je me fasse une pompe car avec une mgf et une 114, à raison de tout les 2 ans sa fait cher.
Du liquide de refroidissement vert tout temps fait exactement la même chose pour bien moins cher et c'est vendu partout !!!!
