Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: dge-it-s-me le 21 Octobre 2009, 23:21:43
Salut aujourd'hui en casse j'ai récupéré un faisceau complet pour anti brouillard avant sur une Rover 220SDI.
(d'ailleurs pour ceux que ça intéresse il y a 2 Rover 200 a la casse de Vendenheim)
Sur mon faisceau j'ai la prise avec le bouton poussoir, les câbles qui vont au relais (d'ailleurs j'ai la lumière de l'allume cigare avec.)
Après le relais j'ai les câbles de masse et 2 qui vont: un sur le fil du commodo des veilleuse et un a la batterie.
Les 2 autres qui partent du relais vont sur les AB.
J'ai vu que sur les 400 le bouton est différent les connectiques le sont elles?
J'ai posté dans les annonce que je cherche un bouton d'Anti brouillard avant je dois prendre une partie du faisceau avec pour connecter mes câbles sur la prise?
D'avance merci.
