Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: fodda le 19 Octobre 2009, 13:54:47
salut
Mon klaxon ne fonctionne plus; j'ai verifie les fusibles, ils sont bons.Lorsque je le relie a la batterie diectement ca marche, mais au volon, il ne se passe rien
merci de l'aide
Pas de voyant airbag allumé ?
Tu as le régulateur de vitesse ?
Salut
Le voyant airbag est effictivement allumé , mais le regulateur de vitesse je ne sais pas c'est quoi ; par contre j'ai aussi le temoin d'anomalies allumé depuis des années.
aplus
Alors tu as certainement niqué le coupleur tournant qui se situe dans le volant, et qui permet de relier les fonctionnalités du volant (klaxon, airbag, régulateur (si équipé)) avec le véhicule.
Tu as déjà démonté ton volant une fois ?
Salut
je n'ai pas demonte mon volant, par contre je pense au netoyant plastique que j'avais utilise un jour sur le volant en quantite.
J'ai pulvirise un lubrifiant de contact electrique, mais cela n'a rien donne.
Le ralais de klaxon c'est lequel?
Si tu as niqué le coupleur tournant, tu pourras remplir ta voiture de nettoyant pour contacts électriques, ça ne changera rien du tout... Et ça semble être ça ton problème, vu que le voyant airbag est allumé, et que le klaxon ne fonctionne plus.
Le voyant airbag s'est allumé en même temps que la panne du klaxon ?
Salut
Merci pour ta reponse, je voudrais savoir si il est aisé de changer ce coupleur , et quelles sont les precautions a prendre ; et si tous les coupleurs des 800 sont pareils , car j'ai vu une 820si dans une casse.
Aplus
salut
Je n'arrive a deconnecter la fiche du module airbag+klaxon, j'ai beau la secouer dans tous les sens, elle ne sort pas , je ne veux pas trop force pour ne pas arr
suite du message (erreur clavier)
Je ne veux pas trop forcer de peur de casser les fils.
Par contre le coupleur de la mk3 et celui d'une 820si sans airbag ne sont pas identiques
Aplus
Oui c'est normal qu'un coupleur de modèle avec airbag et un modèle sans airbag soit différent hein ;)
Tu as un connecteur, faut voir comment il se débranche précisément, voir s'il n'y a pas un clips.
