Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Norbert le 12 Octobre 2009, 16:40:54
Titre: [ZR 160 VVC MK1] - Boite de vitesse qui fuit, embrayage brutal à 40 000 km
Posté par: Norbert le 12 Octobre 2009, 16:40:54
Trouvant mon embrayage un peu brutal (embraye sur les 2 premiers cm de la course ! ) j'ai apporté ma petite MG ZR 160 chez un garagiste généraliste. Il n'a pas voulu intervenir sur la voiture, m'a tout de même conseillé de changer l'embrayage (usure prématurée m'a t-il dit, ma voiture à 40 000 km).
Mon soucis n'est pas vraiment lié à cela, ils m'ont aussi dit que ma boite de vitesse avait été ressoudée et qu'il y a une petite fuite. Est ce normal ? C'est une voiture que j'ai acheté d'occasion, j'ai toutes les factures d'entretien qui semblent sérieuse, contrôle technique... mais nulle part je ne vois de mention de ce soucis ?
Faut'il changer toute la boite, juste le carter ? qui peut faire ceci et combien cela me coûterai ?
Merci pour vos réponses par avance,
Norbert
Posté par: Rover220D le 16 Octobre 2009, 23:25:10
Le mec c'était peut étre pris un dos d'âne et au lieu de changer le carter, il la ressouder... un rigolo va savoir ce qu'il a pu faire dedant, changer le carter et le joint sur, après changer la boite il faudrait pour en décider l'ouvrir et verifié si les élements sont apte a fonctionner, aprés 40 000 kilométres ... c'est vraiment tôt !! mais si le mec qui l'avais avant toi la conduisait comme un tarré sa peut ce comprendre.
Méfie toi quand même des garagiste ;)
Pour changer la boite, et l'embrayage compte dans les 2000 E je pense.
Titre: [zr 160 vvc mk1] - boite de vitesse qui fuit, embrayage brutal à 40 000 km
Posté par: antosdi le 16 Octobre 2009, 23:30:00
surement un mécano un poil alarmiste qui ne connait pas la marque et qui tremble dés qu'il voit une MG R :ddr:
Pour ton problème d'embrayage court, possible câble a rattrapage auto qui déconne  :roll: ( j'ai eu le cas sur ma 25, l'embrayage fonctionnais que sur 2-3 cm, hyper chiant a doser, après montage d'un cable de rover 200 que j'avais tout nickel )
