Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: samdesennecey le 10 Octobre 2009, 00:41:01
bonjour, tout nouveau proprio d'une 114 SL DE 91, je trouve la voiture basse, j'ai lu pleins de tuto sur recharge amorto mais ou le faire maintenant que rover n'est plus, à quelle hauteur la voiture doit être normalement?
on sent beaucoup les bosses mais est-ce normale? j'ai également une bmw donc difficile de comparer
en gros, HELP ME PLEASE
Tu est de quel coin ?
Merci d'éditer ton titre et de choisir le modèle correct dans la liste, ou un modèle se rapprochant.
Tu peut te renseigner auprès des garages faisant partie du réseau XPart pour nos voitures http://www.xpartautoservicecentre.fr/RVEe958ea5664ef4154a3e5591ade2cc611,,.aspx
Sinon des membres de ce forum possède la pompe pour, tout dépend ou tu habite :)
je suis de sennecey dans le 71
re, je viens de telephoner à macon chez xpart, ne font plus recharge amorto car appareil cassé et ne vont pas le changer, me propose juste d'aller à villefranche, 7h de route aller retour pour recharger amorto, ca me fait un peu ch..., entre la route et le prix du rechargement, autant changer de caisse
Sennecey-le-Grand c'est ca ?
Si tu te sent de faire 140 km je peut te le faire .
Elle est basse comment ? mesure entre le centre de la roue avant et le bord de l'aile.
pas de problème pour les 140 bornes, je mesure demain, je peux te dire pour l'instant que le haut du pneu est sous l'aile et que le tuyaux d'échappement à l'avant doit être à 5 ou 6 cm du sol et qu'il est impossible pour mes enfants de dormir tellement on saute à la moindre bosse mdr.
je dois prévoir quoi pour venir?????? je trouve ca ou le produit hydragas???
alors voila les mesures, 26 pour l'avant gauche, 25 pour l' avant droit
29 pour l'arrière gauche 28 pour l'arrière droit
c'est normale d'avoir une différence entre droite et gauche?
Une différence entre le côté droit et gauche est normal :wink:
En fait les sphères de chaque côté sont reliées ensemble :)
Pour le liquide je me sert ici: http://www.datch.fr/liquide-hydrolastic-morris-45l-p-3326.html
pour la pompe il me semble qu'il y a un topic quelque part sinon voila le schéma : http://www.mgfcar.de/pump/fitting.htm
j'ai bien vu ce schema mais si l'anglais est déja pas mon fort, ce schema et du chinois pour moi :lol:
je verrais plus un topic du genre, tu démonte ton cric en faisant tel chose, tu prends tel tuyau qui va de tel à tel endroit...enfin un truc très détailler quoi
au fait, il faut mettre quelle pression dans les amorto?
Quand les sphères ne sont pas individualisés on vérifie en mesurant du centre de la roue avant au bord de l'aile lors d'un "regonflage".
Mais la pression en elle même j'en sais rien.
et il faut combien entre milieu de la roue et bord de l'aile?
c'est vrai que c'est la hauteur qui compte mais pas la préssion,faux,la préssion compte aussi,suffit usure d'une rotule avant par exemple,donc cette rotule a percé sont siège et frotte direct sur l'appuis du bras supérieure et peut éventuellement faire un bruit de grincement ou pas de bruit.
donc quelques millimètre de perdu sur cette rotule engendre beaucoup de hauteur(normal,il y a une déplucation a faire,comme les hauteurs des mini)
donc là je m'en aperçois avec la force que je pompe avec l'appareille,mais bon,depuis 17 ans ou 18 ans que je pompe :) je n'ai jamais fait gaffe a ce mano de préssion (oui.oui,il y a un mano ) :D
mais dès que je ferais un gonflage de suspension je lirai la valeur de préssion,je lit la valeur du mano dès que je suis 341 pour 100,ou 327 av et ar 321 pour metro ou 368 av et ar 363 pour MGF,bien sur plus ou moins 10mm :)
je plussois :lol:
Quand il y a un defaut sur une sphere (par exemple compartiment de la sphere ou il y a l'azote qui lache, pas de fuite externe et pourtant sphere hors service ) il faut mettre beaucoup plus de pression pour avoir la bonne hauteur, donc la pression est egalement utile pour savoir si les spheres sont en bonne santé.
A+++++++++++
donc en clair, qui peut me donner la hauteur normale avant pour ma ptite rover 114 SL de 1991 et quelle pression normale?
Simplement une hauteur de 341mm du centre de la roue avant au bord de l'aile.
