Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: texas06 le 02 Octobre 2009, 13:57:50
Titre: [25 2.0L D/SD MK1] - Réglage des phares avant
Posté par: texas06 le 02 Octobre 2009, 13:57:50
Bonjour à tous
J'ai recherché sur le forum , mais sans succés.
Voici mon probleme , le phare coté passager ne se regle plus avec le correcteur electronique (dans l'habitacle). Donc je change le correcteur monté sur le phare et la pareil il ne bouge pas .
Avez vous déjà rencontré ce probleme ??
Merci,Lolo
Titre: [25 2.0l d/sd mk1] - réglage des phares avant
Posté par: tekniboule le 02 Octobre 2009, 14:17:56
Déjà, as tu vérifié si il y avait du jus qui arrivait au niveau de ton correcteur  :roll:
Si oui, est ce que tu entends le correcteur lorsque tu fais l'essai  :roll: (il est peut être désolidarisé du phare)
Posté par: texas06 le 02 Octobre 2009, 14:20:57
Oui , j'ai bien vérifié le moteur sans le positionner dans le phare il fonctionne bien
Posté par: antosdi le 02 Octobre 2009, 15:38:59
tu as pris soin de bien clipser le système ( petite boule blanche ) dans le phare ??  :francais:
Posté par: tekniboule le 02 Octobre 2009, 15:44:59
 +1  tu ne l'a sans doute pas solidarisé avec le phare (il faut bien le clipser)
Posté par: texas06 le 02 Octobre 2009, 15:47:30
Oui je pense que c'est le defaut mais ce n'est pas tres pratique pour bien verifier si la p'tite boule blanche se clipse bien ,je pensais demonter le phare , mais je crois qu'il faut demonter le pare-choc avant ?? non ??
Posté par: stargueust le 02 Octobre 2009, 19:35:17
Une merde à clipser le correcteur  :)  J'ai eu le cas sur la ZR, j'ai pas eu besoin de démonter l'optique.
Je veut pas dire de connerie mais si je me souvient bien il faut que tu sorte la boule du correcteur au maximum, et quand tu vas pour le mettre il faut incliner le correcteur et forcer pour que ça se clipse.  :wink:
D'ailleurs en déréglant la hauteur de l'optique ça devrai mieux rentrer car la ou la boule se clipse ça devrait être incliner, mais je suis pas sûr.
Et en virant la batterie tu devrais pouvoir regarder dans l'optique et voir la ou ça ce clipse, mais prends ton temps et regarde bien comment c'est foutu, ça serait con que tu péte l'intérieur de l'optique.  :?
Posté par: texas06 le 02 Octobre 2009, 21:24:26
Merci pour vos réponse
C'est le week demain on vas tenter la chose , je vous tiens au courant et bon week-end à tous
Lolo
Posté par: texas06 le 29 Octobre 2009, 16:55:14
Bonsoir à tous
C'est bon suite aux precieux conseils de Stargueust le reglages des phares fonctionne correctement , il fallait bien sortir au max la p'tite boule et maintenir l'optique pour qu'il ne sincline pas.
Merci encore .
Lolo
Posté par: stargueust le 29 Octobre 2009, 19:09:25
De rien  (^^)
