Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: irishrover25 le 14 Septembre 2009, 12:02:33
Nouveau sur ce forum, je possède une ROVER 25 2.0 TDi de 2000. Comme ma télécommande d'ouverture des portières n'avait plus de grande portée, j'ai décidé de changer la pile...Et là, catastrophe... Plus rien de fonctionne, ni l'ouverture centralisée, et encore moins le démarrage...
Je téléphone à ROVER, qui me dise :" Ben vous ne pouvez pas changer la pile vous-même (sic...), pour cela, il faut reprogrammer votre télécommande, cela vous coûtera la modique somme de 80 euro !!".
Alors j'en appelle aux spécialistes de la marque au drakkar, afin de savoir s'il existe une procédure à effectuer pour rentrer mon code clé moi-même, sans passer par la case "payer"... Un grand merci à vous pour vos conseils. Bien cordialement.
moi elle demarre sans telecommande
Portes déverrouillées, appuie 4 fois rapidement sur le bouton de la télécommande et vois si ça marche.
OK, merci pour vos réponses, je vais essayer.
Bien cordialement
As tu remplacé ta pile par exactement le même modèle :roll: car sur ma ZS, j'avais eu le même problème que toi et ca venait de la pile qui n'était pas bonne (j'avais essayé avec une pile ressemblante que j'avais dans la telecommande de mon travail)
Au final, j'ai racheté la même pile que celle d'origine et ca a refonctionné nickel :) sans aller chez Rover.
Oui, j'ai démonté ma télécommande au préalable, et j'ai acheté exactement le même modèle, même voltage, etc. J'ai eu d'autres voitures auparavant, et je n'ai jamais vu que l'on devait reprogrammer le code après un simple changement de pile ?!
Mais le garage ROVER m'a confirmé qu'il fallait le faire, et chez eux, avec "un outil spécifique"...
je reste très dubitatif quant aux dires du garagiste. Il doit bien exister une façon de refaire fonctionner ma télécommande, je pense,avec le code à 4 chiffres que j'ai sur mon livret d'origine, et une manipulation précise à effectuer... Merci quand même pour vos témoignages.
incroyable ce que peuvent raconter les garages :roll2:
bien sur que l'on peu changer la pile soi mème
dans ton cas peu ètre malchance, désynchronisation de la télécommande
fait la manip d'appuyer 4 fois sur chaque bouton :)
la voiture démarre toujour ? ( transpondeur ok ? )
Oui, ça marche, parce que j'ai heureusement un double de la télécommande !!! Mais bon, je ne comprends vraiment pas le pourquoi ! Après avoir changé la pile, aucune réaction concernant la fermeture centralisée. J'ouvre donc à la clé : ok.
Je mets le contact, et là, une sonnerie dans l'habitacle, et bien sûr, impossibilité de démarrer...J'ai lu quelque part dans le forum que l'on pouvait rentrer manuellement le code de la télécommande, non ?
beh moi en ouvrant a la clé elle demarre quand meme :roll:
Tu as peut être abîmé un contact en changeant ta pile :roll: As tu réessayé avec ton ancienne pile comme elle fonctionnait encore :wink:
Non, j'ai jeté l'ancienne pile. Pourtant, j'ai fait très attention lorsque j'ai installé la neuve?!
là c'est pas normal :D
la ZS et la 25 le font :roll:
Ce n'est pas le sujet :fleur:
Merci pour ceux qui m'ont apporté des solutions. Je résume, cliquer 4 fois rapidement sur le bouton fermeture de ma télécommande, portes déverrouillées, et voir si la télécommande fonctionne, c'est bien cela ?
Oui :jap:
Rebonjour,
J'ai essayé d'appuyer 4 fois rapidement sur la télécommande, mais aucune réaction...
Auriez-vous une autre astuce, hormis d'aller reprogrammer le boitier chez Rover ?
Merci à vous pour vos solutions,bien cordialement
Irishrover25
j'ai le meme problème que toi, ta télécommande doit etre endommagée donc rachete une clé sur ebay.uk et tu la fait reprogrammer (par contre c'est beaucoup moins chère dans la concession ou je vais 57 euros)
Ok, merci pour votre réponse. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle fonctionnait bien avant le changement de pile, sauf la portée de la télécommande, qui était faible, ce pourquoi j'avais décidé de changer la pile...?
Enfin, heureusement que j'ai un double !
C'est vrai que 57 euro, c'est mieux que 80 !!!
Bien cordialement
Si tu ne l'as pas deja fait, debranche la batterie, attend un peu. Rebranche la batterie. Appuie une 10aine de fois sur le bouton de la telecommande qui sert a ouvrir, appuie fort pendant une seconde, relache pendant 1 seconde rappuie fort etc... Une dizaine de fois. Si ca ne fonctionne pas avec le bouton pour ouvrir fait de meme avec celui pour fermer.
je fais toujours ainsi et je n'ai jamais eu de probleme.
A++++++++++++++
La combine n'a pas fonctionné...Pas grave, et merci quand même pour vos réponses.
Cordialement,
