Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: kalliste le 12 Septembre 2009, 10:42:59
bonjour,
je viens de me rendre compte que l'espece de sonde reliée au premier injecteur du moteur (celui qui dépasse) n'est plus connectée : les fils ont fondu.
la voiture démarre, mais manque de puissance (mais je ne sais pas si c'est une conséquence directe)
pensez vous que je peux continuer à rouler ?
savez vous à quoi sert cete sonde et combien coute un remplacement ?
merci d'avance.
l'injecteur n°1 est aussi injecteur levée d'aiguille,donc si fils de coupé ou fondu,manque de puissance:
L’ECM reçoit un signal de rétroaction de calage d’injection
du capteur de levée d’aiguille de l’injecteur n°1. Si la
différence entre le calage d’injection indiqué par le signal
de rétroaction et le calage d’injection demandé par le bus
numérique CAN est importante, l’ECM en déduit qu’il y a
une panne et réduit la quantité de carburant injectée.
Merci pour les renseignements. Je fais réparer rapidos :)
