Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: godzilla le 28 Août 2009, 13:46:50
bonjour tout le monde :)
tout est dans le titre :lol:
c'est une valeur qui n'est pas dans le manuel d'atelier du moteur,
donc si quelqu'un avait cette valeur sur un autre support...
merci d'avance (^^)
Ca se situe où ça ? :roll:
c'est le tube en alu qui sort de derrière l'alternateur ( entre la distri et le collecteur d'échappement).
sur ta 800 il y a des chances que le calorstat soit caché dedans :wink:
Ah oki je vois (^^)
Pour les 800, le boitier calorstat doit être serré à 25Nm, c'est la seule info que j'ai :)
merci Nico :)
je vais essayer, si ça coule je forcerai un peu la dose :D
