Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: HueyTL le 17 Août 2009, 17:13:30
J'ai voulu tester l'alarme de ma 75CDTI Héritage MKII 2005 en réalisant 2 tests,
- un en restant à l'intérieur du véhicule pour tester la volumétrique
- l'autre en ouvrant le coffre pour tester la périphérique...
Pour les 2 tests le résultat est identique, l'alarme se déclenche mais uniquement visuelle, le warning se met à clignoter (+ voyant tableau de bord), pas d'alarme sonore.
Est ce comme cela d'origine ou y a t-il une sirène quelque part qui ne fonctionnerait plus ou qui a été déconnectée ?
Merci et bonne route
Le klaxon d'alarme se trouve du coté droit du logement sous le pare-brise du compartiment moteur. Du même coté que l'ECU. Démonte la grille puis le cache ( 2 vis plastique ) et test le klaxon avec du 12v direst.
Est-ce que tu as le petit coup d'alarme quand tu verrouille la voiture avec une porte ou le coffre ouvert?
Merci,
J'ai testé comme tu m'as dit et je n'ai pas de témoin sonore, d'ailleurs il ne se passe rien de plus que les fois ou je ferme sans rien laisser ouvert. Donc si je comprends bien le klaxon d'alarme n'a rien à voir avec le klaxon normal, il est différencié ? Je vais démonter le cache pour vérifier sa présence et son fonctionnement.
Oui, le klaxon d'alarme n'est pas le même que le normal.
Comme je te disais, celui d'alarme est dans le même comartiment que l'ECU, le klaxon route est planqué derrière le pare-chocs.
Si tu n'a pas le petit coup de klaxon quand tu verrouilles la voiture avec une porte ou le coffre ouvert, c'est clairement que le klaxon d'alarme est HS. Tu peux aussi verifier son fusible ( je ne sais plus le numéro, je regarderai )
Bonjour, souhaitant faire de même, je suis resté à l'interieur et ai verouillé mais rien, portes verouillées impossible à ouvrir de l'interieur :o par contre en ouvrant le capot moteur , l'alarme se déclenche. Dois-je en conclure que je ne possède pas de système volumetrique ? Merci
La volumétrie se vérifie en regardant s'il y a les micro ultrasons au dessus du montant conducteur ou passager (je ne m'en souviens jamais). S'ils n'y sont pas, pas de volumétrie !
si je me souvient,soit modèle sonore avec klaxon ou sirène qui ce situ je crois pas loin de l'ECM :)
