Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: swamp le 31 Juillet 2009, 21:37:09
Titre: [214i MK2] - Filtre à huile - 214si 1992 [résolu]
Posté par: swamp le 31 Juillet 2009, 21:37:09
Après avoir fait la vidange d'huile, je voulais changer le filtre à huile. Le modèle que j'ai en stock ne correspond pas à mon véhicule. Je n'ai pas eu d'autre choix que de remettre l'ancien filtre à huile et d'aller acheter le bon modèle.
Ma question : puis-je changer le nouveau filtre sans refaire une vidange ou la seule solution est d'attendre la prochaine vidange ?
Quels peuvent être les conséquences de cette erreur ?
Merci à vous.
PS : vous aurez compris que je n'y connais pas grand chose en mécanique.
Titre: [200 mk2 (1989->1995)] - filtre à huile - 214si 1992
Posté par: swamp le 01 Août 2009, 08:46:02
merci d'éditer ton titre et de choisir le modèke précis dans la liste de choix, et non de prendre le modèle général.
Les réponses pourront intervenir après modification.
Voilà, c'est fait.
Titre: [214i mk2] - filtre à huile - 214si 1992
Posté par: matt1511 le 01 Août 2009, 09:23:27
oui tu peut , regarde apres le remplacement du filtre ton niveau d'huile , et refait l'appoint si nécessaire :wink:
Posté par: swamp le 01 Août 2009, 13:08:22
Extra, merci pour ta réponse.
Je pensais que l'huile allait se vider via le filtre à huile.
Titre: [214i mk2] - filtre à huile - 214si 1992 [résolu]
Posté par: Mike33 le 01 Août 2009, 19:21:57
C'est le cas!  :jap:  :mryellow:
Cela dit, ça ne t'empêche pas de le changer seul, prévoit juste du carton ou de la sciure à mettre sous la voiture, une bassine et du savon  :ddr:
Non, sans déconner, tu auras plus vite fait de vidanger l'huile et changer ton filtre à huile, sans risquer de t'en foutre plein la tronche!!
Rien ne t'empêche de remettre l'huile que tu auras récupérer dans une bassine propre  :wink:
Posté par: swamp le 02 Août 2009, 18:32:02
OK ! Je vais en profiter pour remettre le bidon de Castrol. J'ai lu sur ce forum que cette huile était pas mal comparée à d'autres marques.
Posté par: joudru le 02 Août 2009, 21:03:28
oui en effet
avec la castrol , on s'envole
perso, je prefere la motul :aga:
Posté par: Jicky24 le 02 Août 2009, 21:45:48
 :lol:
Posté par: Rover820i le 02 Août 2009, 23:24:31
Bah non, avec la motul on recule :bah: :ddr:
