Les annonces => Annonces Ventes MG/Rover => Ventes Terminées Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: nono62 le 28 Juillet 2009, 17:53:18
je cherches la RTA de la 200vi,
j'ai trouvé pour 1.4 et 1.6 mais pas 1.8,
meme format informatique y a pas de soucis! (voir en anglais)
merci,
merci,
youp , en format RTA elle n'existe tout simplement pas......... :o elle est simplement decliné en version "expert automobile " qui n'est pas vraiment une rta ...
néanmoins si ta recherche de revue concerne juste le moteur k series/ le systéme vvc et tout ce qui concerne sont calage etc..elle est assez rare
mais j'en possede une version francaise (!!) format electronique sur CD :)
séb
moi je l'ai en version expert auto je la trouve assez detaillé :wink:
oui je l'ai egalement et je n'y trouve pas des info aussi detaillé et astuce que dans la version CD k series 16vvc :)
surtout au niveau du vvc (le vvc 160 y est meme traité !!! ) :wink: (calage interne du vvc avec 2 tournevis / rectif du piston huile vvc / etc.. )
séb
surtout au niveau du vvc :wink:
séb
Euh, juste comme ça, le cd que tu possède détail tout le fonctionnement du moteur 18k4 VVC ou seulement le système VVC ?
Si il détail le fonctionnement complet du moteur et peut servir aussi de "RTA" pour le reste de la voiture, je serais bien intéressé par un exemplaire. :)
oui mon cd traite de l'integralité du moteur k serie vvc et non vvc et meme du 160 vvc ..
il detail les modif et indique les rectification faite sur ces moteur (traitement et entretient du moteur/dimension complete /ref
couple de serrage /détail et coupe et remontage etc.. )
du debut a la fin ! :) une tite mine de renseignements :D
séb
RTA trouvée
