Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: jbisa02 le 20 Juillet 2009, 13:06:43
bonjour a tous voila je viens d'acquerir une ZS V6 180CH de 2002 j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une photo pour le montage du recuperateur huile pour eviter de pourrir mon filtre a air ainsi que d'abimer mon admission.
il faut aller fouiller sur les sites anglais et/ou faire une recherche sur le forum
vapeur d'huile :wink:
Je vais bricoler sur mon moteur dimanche (kv6 sur ZT190).
J'ai le fameux système de récupération des vapeurs d'huile.
Je vais essayer de ne pas oublier l'appareil photo ;)
:roll:
parce que pourquoi éssayé de faire une chose dénaturelle de ce moteur qui soit de 2.0l ou 2.5l :x
:roll:
pourquoi "dénaturelle"; tu trouves cela normal de forcer un moteur à avaler ses vapeurs d'huile ?
c'est pas un 2 temps :lol:
mouai,moi je serai plus vigilant sur le thermostat ou volets variable admission,sinon,je pense pour évité cette vapeur d'huile,faire niveau d'huile entre maxi et mini,donc juste entre les 2 :wink:
comme cela,le carter aura plus de ventilation :)
