Sections libres => Discussions libres => Discussion démarrée par: Rover820i le 15 Juillet 2009, 11:32:09
Yop :)
Je recherche, de préférence secteur Montpellier, une boite qui bosse sur les jantes alu, et plus précisément qui pourrait retravailler le déport de mes jantes de la 820, pour enlever de la matière (environ 1,5cm sur chaque jante), ceci afin qu'elles arrêtent de frotter sur les ailes à chaque écrasement des amortisseurs...
Si quelqu'un connait une telle boite :) Merci :D
regarde si tu n'as pas des tourneurs/fraiseurs :)
1,5 cm ça fait beaucoup quand meme :?
comme le dit anto, regarde si tu n'as pas un tourneur/fraiseur par chez toi et selon le type de jante, retirer de la matiere sur le moyeu de jante :)
J'avais vu les jantes à Nico, c'est bon il peut faire enlever 1,5cm au moyeu, il y a assez de matière. :)
Et effectivement, il suffit de trouver un tourneur.
Je vais essayer de trouver ça :) Merci :)
C'est vrai que j'ai un déport monstrueux....
C'est quoi l'ET de ces jantes :roll:
Ta voiture doit "suivre" les déformations de la route, non? :roll:
Je ne sais pas quel ET elles ont, mais elles sortent bien des ailes ;)
Donc forcément un ET inférieur à l'origine (^^)
Niveau comportement? (je pose la question car j'ai le problème avec la civic :wink: )
Aucun problème de comportement, elle accroche le bitume nickel, elle réagit très bien :)
Ok merci :)
