Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: ogh le 30 Juin 2009, 14:27:03
Bonjour tout le monde,
alors comme l'indique le titre je souhaiterai savoir comment démonter le pare-choc arrière de ma 45 MK2.
Et se serai extrêmement bien d'avoir une doc technique ou un schéma ou et encore un gribouilli.
Voila merci pour vos futurs réponses. :)
Alors il n'y a personne pour m'indiqué la marche à suivre ?
au hazard en enlevant les vis :roll: :roll2: :lol:
vis de fixation au niveau du coffre ( visible pour le commun des mortel quand on ouvre le coffre )
ensuite si on se penche sous le dessous on appercoi la encore des vis....
ne pas oublier celle dans le passage de roue
et enfin faire attention aux fils pour l'élcairage des plaques + radar de recul si équipé
Ah ok je vois qu'on se moque :x :lol:
enfaite j'ai trouvé toute ces vis mais le soucis c'est que celle du coffre tourne dans le vide, et je sais pas comment les enlever et sont elle vraiment utile ?
et il n'y a pas de clip à d éclipser ?
Pour les vis du coffre, elles sont en plastique et écarte un truc en dessous.
Pour les faire sortir, il faut que tu glisse un tourne vis très fin en dessous de la vis et que tu la fasse aller vers le haut doucement en même temps que tu tourne. C'est peu la merde à faire mais ça fonctionne.
Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. :roll:
je ne me moque pas, c'est pas méchant :ddr: mais en cherchant 1 minute on trouve les vis voila tout :D
les vis en plastik sont hyper chiante a enlever, il faut presque pas appuyer sur ton tournevis sinon tu le empèche de remonter en les dévissant
t'inquiète je ne le prends pas mal je sais des fois j'ai des question pourri mais je préfère demander à la place de tout péter.
sinon pour les vis le soucis ces que même si je tourne tout en douceur tout tourne avec et même en bloquant les "pas de vis" sa marche pas :(
Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de mots avec "k" dans le dictionnaire :aga:
c'est pas français ma ça existe :cagoule: :ddr:
Ouais enfin sa va je pense que j'écris pas trop mal comparé a certain !
