Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: ghost_greg le 29 Juin 2009, 17:21:09
Hello..!
Ayant un peu de jeu sur ma traverse de boite, j'ai décidé de changer le système d'origine et au passage d'installer un QuickShift sur ma Zr.. :wink:
En voici les grandes lignes..:
Dans l'habitacle, on démonte le pommeau et le soufflet du levier, ensuite on met le tout à nu afin de pouvoir descendre la traverse entière.
Ensuite on passe en dessous, on démonte les supports de la traverse tenant le levier (au niveau du cylinblock de droite):
(http://img19.imageshack.us/img19/4044/quickpg1.jpg) (http://img19.imageshack.us/i/quickpg1.jpg/)
On enlève la goupille (étape 2 puis 3) tenant l'autre côté de la traverse:
(http://img15.imageshack.us/img15/9035/pg1ief.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/pg1ief.jpg/)
On retire le tout pour pouvoir travailler..
(http://img190.imageshack.us/img190/6785/image011gnf.jpg) (http://img190.imageshack.us/i/image011gnf.jpg/)
Il faut couper les extrémités des speudo-roulements pour y mettre les nouveaux (y avait pas mal de jeu à l'origine à ce niveau):
Puis on remonte les nouveaux à l'aide de la visserie fournie et hop ça c'est fait.. :)
(http://img7.imageshack.us/img7/792/quipg1.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/quipg1.jpg/)
Place au démontage du levier pour y mettre celui là..:
(http://img7.imageshack.us/img7/1710/quickshiftmg.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/quickshiftmg.jpg/)
On utilise une pince à becque pour retirer le certissage du système..:
(http://img269.imageshack.us/img269/5919/image006ivf.jpg) (http://img269.imageshack.us/i/image006ivf.jpg/)
On remonte le tout comme au départ et on verifit si les vitesses passent correctement ou si un ajustement au niveau du serrage est nécessaire..!
Voici la coupe générale du système..:
(http://img269.imageshack.us/img269/4269/pg1cgm.gif) (http://img269.imageshack.us/i/pg1cgm.gif/)
Pour ce qui est du rendu.. y a pas photo c'est nette.. :D
La 4ème est à la place du point mort, c'est nettement plus court et plus rapide à passer.. :wink:
Voilou.. :saletetedeconquiditaurevoir:
Salut, tu à chopé ça chez moto-build racing non?
