Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: tenschy le 19 Juin 2009, 22:23:13
Salut à tous
Je vais sûrement passer pour un con mais est ce que quelqu'un peut m'expliquer comme brancher un allume-cigare proprement à partir de la boîte à fusible sur ma 111L sans le faire à l'arrache avec un fil et un fusible tiré de la batterie et renvoyé après sur la carrosserie pour la masse.
J'ai vu des fils avec des cosses qui arrivais derrière l'emplacement de l allume cigare mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond et je n ai pas spécialement cherché à savoir non plu.
Je souhaite que ce soit propre pour la sécurité bien sûr mais aussi parce que je souhaite pouvoir brancher mon ordinateur portable et autres.
merci à vous
j'ai feuilleté le site MetroPower suite au conseil de Huta et j'ai trouver une explication assez illustrée qui ne nécessite pas de maîtriser parfaitement l'anglais
je ferais un petit tuto perso après
quel année la 111?
il s'agit d'une 111 de 92
il suffit d'attraper les 2 fils derrières et de les brancher le plus simplement du monde
que veut tu branché comme alime sur ce new allume cigare?
si tu veut je verrai ou te branché a condition de l'année de la 111 :wink:
j'ai récupéré les fils prévu pour le cablage de l'allume cigare
j'ai pris un allume cigare sur une 111 à la casse
j'ai tout branché comme à l'origine sur ma 111 de 92
je voulais l'allume cigare pour pouvoir brancher mon ordi portable dessus
