Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: dolbyjunk le 12 Juin 2009, 14:23:32
bonjour a tous, j'ai un petit soucis,a chaque fois qu'il pleut tres fort ou bien que je passe la voiture au lavage j'ai le fusible de 15 amperes de l'essuie glace arriere qui pette!j'ai demonte le plastique de protection sur le aillon arriere pour avoir acces au moteur essuie glace ainsi qu'au fils mais je n'est rien trouver d'anormale!
avez vous une petite idee ou bien cela vous est'il deja arriver s'il vous plait?
merci par avance
Comme d'habitude, vérifier le faisceau de hayon qui passe dans une gaine près d'une des deux charnières...
faisceau de hayon au niveau des charnières a vérifier.....
comme d'habitude quoi :bah:
mais heuuu :aga:
Regarde le faisceau de câble qui se trouve entre l'habitacle et le haillon.
Il se trouve dans la partie supérieure droite du haillon.
Détache le et regarde les fils du faisceau qui sont à l'intérieur, ce problème à déjà été exposé mainte fois sur le forum. :wink:
mais heuuu :aga:
Barbecued :fier:
Personne n'a une 200/25/ZR sous la main pour faire un tuto complet pour les gens qui ne savent pas chercher ?
T'en fais un beau de haillon toi :ddr:
Barbecued :fier:
je le ferais :)
Ca serait super, merci :) Parce que le tuto n'existe pas, et vu que le problème est récurrent, ça évitera aux gens de poser 100 fois la question...
Barbecued :fier:
Et mois je suis encore plus grilled ...
J'ai bien la mienne, mais vu que je n'ai pas de souci pour le moment, je n'ai pas trop envie de les provoquer ... :ddr:
Bé quoi, ça s'écrit pas comme ça ??? :roll: :ddr:
hayon :)
hayon :)
rhhoo merde ... :aga: :bag:
