Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: must rover le 02 Juin 2009, 23:04:14
Titre: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Demontage cardan sur rover 45 idt 2000
Posté par: must rover le 02 Juin 2009, 23:04:14
Bonsoir,à tous je suis nouveau dans le club.Je viens de m'apercevoir que mon soufflé de cardan avant gauche de ma rover 45 idt de 2000 était mort :(.
la graisse commence à s'éparpiller.Pouvez me dire  ou trouver un soufflet mais surtout comment démonter  le cardan.
Merci pour votre aide .
Titre: [45 2.0l di/sdi mk1] - demontage cardan sur rover 45 idt 2000
Posté par: tekniboule le 03 Juin 2009, 08:46:32
Salut  :)
Pour le soufflet de cardan, tu en trouve n'importe où (adaptable)
Pour le reste regarde par là, ca pourra t'aiguiller  :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12905.15
Posté par: must rover le 03 Juin 2009, 23:12:04
Bonsoir,merci pour le plan :),ça y est j'ai commander les soufflets .Pour le démontage du cardan coté roue comment faire ?
Posté par: bricar le 07 Juin 2009, 13:36:39
devisser l ecrou central, deviser la partie basse de l amortisseur et l extraire, devisser le triangle , devisser la biellete de direction, deboiter le cardan cote roue, tenir le cardant pendant qu on deboite la tete de cardant avec un maille , changer le souflet et remonter, il n est pa obliger de sortir le cote boite por efectuer cette operation
Posté par: must rover le 07 Juin 2009, 21:13:29
Bonsoir,merci pour les explications du démontage du soufflet de cardan.A bientot :D
Titre: [45 2.0L D/SD MK2] - Problème de démontage du cardan coté roue
Posté par: must rover le 09 Juin 2009, 16:03:42
Bonjour,gros problème pour le démontage du cardan coté roue de ma Rover 45 idt.j'avais demandé de l'aide il y a quelques jours pour le démontage du cardan (changement de soufflet) une réponse me donnant le s étapes de démontage,après réflexions je l'emmène chez MIDAS pour le faire et la ma stupeur il ne sont pas  arrivés à le démonte même avec l'extracteur :(.Il n'y aurait pas quelqu'un pour me dire quoi faire.ont dis qu'il faut chauffer le roulement et cela va l'endommager ,j'ai vu un garagiste qui me dis qu'il ne c 'est pas faire.Merci par avance
Posté par: Rover820i le 10 Juin 2009, 00:52:19
Dernier message fusionné avec le topic en cours.
