Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: nono62 le 21 Mai 2009, 16:59:03
Titre: [200 MK3 (1995->1999)] - Pas de vis hs
Posté par: nono62 le 21 Mai 2009, 16:59:03
certaines de nos rover/mg sont equipées de carter alu avec bouchon en acier. Ayant eu du mal à retirer le bouchon de vidange, ce que je craigniais arriva :(! Pas de vis en alu broyé sur la vis en acier.
Deux solutions:
- Trouver un nouveau carter
- Essayer de refaire un pas de vis en 16 avec un taraud, j'espere que ça va le faire!
Titre: [200 mk3 (1995->1999)] - pas de vis hs
Posté par: matt1511 le 21 Mai 2009, 17:02:50
les boules :?
Posté par: nono62 le 21 Mai 2009, 17:14:13
les boules :?
Tu m'etonnes, à 3 jours de la sortie à croix, ça enerve un peu :x...
Posté par: matt1511 le 21 Mai 2009, 17:15:02
le pire c'est que la voiture doit rester sur place
Posté par: nono62 le 21 Mai 2009, 17:25:09
ça c'est pas un soucis, la fosse est juste en dessous, le taraud je l'ai demain matin (ça passe ou ça casse) :tucasses:
Posté par: godzilla le 22 Mai 2009, 23:26:46
au pire il doit me rester des inserts acier (ceux qui sont montés sur les cuvettes d'huile des camions )
avec le bouchon qui se visse dedans , fais signe si ça se passe pas comme tu veux  :wink:
Titre: Pas de vis hs
Posté par: nono62 le 23 Mai 2009, 00:37:16
Merci à toi godzilla mais j'ai reussi quand meme (avec beaucoup de mal à cause de la traverse!)
Pour ceux à qui cela arrive, il est bien possible de retarauder plus gros dans un carter alu! :wink:
Pour info j'ai quand meme appellé un peu moins de 10 casses, ils n'ont pas de pieces de rover ESSENCE, juste un peu de diesel, le plus souvent elles sont broyées! :o
C'est bien dommage, dans peu de temps cela va etre vraiment galère!
Posté par: godzilla le 23 Mai 2009, 13:09:26
par contre, il va falloir être soft sur le serrage ...
