Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: azerty56 le 05 Mai 2009, 22:21:25
bonjour j'ai réactivé l'alarme sur ma rover418 en réparant la centralisation mais j'ai ré enclenché l'alarme.le problème c'est que je n'ai plus de télécommande ni de code!!!quelqu'un peut il d'aider svp help
débranche fusible 15a compartiment moteur pour évité que cela gueule,met un schint + direct sur éléctrovane de pompe,avec un cable de démarrage sur + batterie et un long tournevis sur le cable,le mettre sur une des 4 bougies pendant environ 15 secondes et mettre direct ton tournevis sur exitation du démarreur,donc là cela démarre,là a toi de voir de l'emmené dans une concession pour avoir ton code ou programmé une tc :)
