Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats terminés Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: Vincdu61 le 21 Avril 2009, 20:23:59
bonjour,
je recherche une baguette latéral de la porte Avant Gauche (conducteur), les grille des HP arrière, et la bavette (pare-pluie) Avant droit qui se trouve aprés la roue "AVD" et sous la porte tous cette pièce pour une rover coupé mk2, 2 porte.
merci, cordialement,
Je dois avoir pour la bavette et les grilles de haut parleur. Je te tiens au courant le plus rapidement possible ;)
ok merci beaucoup !!!
re,
Est je recherche aussi un moteur de centralisation conducteur de rover coupé ! ainsi que les housse pour ranger les toit ouvrant !
merci , cordialement,
je recherche aussi des siège cuir beige pour le coupé ou le cabriolet (ces les même) avec ou sans ses panneaux de porte !
merci,
L'assise arrière n'est pas la même non ;) Ceci dit ça peut s'adapter :)
ah bon pourtant les siège de cabriolet ressemble fortement au coupé ! en plus il y a plus de cabriolet avec des siège cuir que l'inverse.
Sinon est ce dur a adapter ?
En fait j'ai déjà fait cette modification :aga:
Non ce n'est pas difficile ;)
ok ba si c'est simple a modifier je recherche toujours des siège cuir beige de cabriolet et de coupé !
sinon quel est la difference entre les siège du coupé et du cabriolet ? plus petit a l'arrière ?
L'avant c'est identique, le dossier arrière aussi. C'est juste l'assise arrière qui est différente, les points de fixations ne sont pas au même endroit et elle est plus large sur le coupé que sur cabriolet. Mais ça rentre quand même niveau largeur ;)
:up:
La bavette avant je l'ai, envois moi un MP si tu es toujours intéressé ;)
