Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: lucas62100 le 29 Mars 2009, 11:58:06
Titre: [220 Di/SDi] - Question sur c.t
Posté par: lucas62100 le 29 Mars 2009, 11:58:06
bonjour sur mon ct il y a moteur défaut d étanchéité (81121) j ai fait des recherches ,
_ecoulement d huile ou liquide de refroidissement. sa ok
_ souillure d huile généralisée. sa ok
et perforation du bloc ou du carter moteur et sa je comprend pas .... sa peut etre grave je doi regardé quoi???
MERCI d avance pour vaut réponse et bon dimanche
Titre: [220 di/sdi] - question sur c.t
Posté par: bricar le 29 Mars 2009, 18:40:52
si ton carter est fendu , ça explique une fuite d huile!!  oui c est grave si ça s agrave, a titre indicatif, j ais des carters moteur pour ton moteur
Posté par: jack69du71 le 29 Avril 2009, 13:40:23
PAS DE PANIQUE    :-P
La présence d'huile sur le bloc moteur suffi pour que le contrôleur indique se défaut !!!!
Ne tinkete pas 99 pour cent des cas c'est une simple fuite d'huile
 défaut d étanchéité (81121) Sa peut dire 4 choses différente
Pour ton cas je pense fortement a une petit fuite d'huile moteur rien de grave  :wink:
