Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: ricardoerika le 27 Mars 2009, 11:37:10
Titre: [25 2.0L D/SD MK1] - Manque puissance rover 25
Posté par: ricardoerika le 27 Mars 2009, 11:37:10
bonjour
jai une rover 25 2.0d mod2001 150000km
mai jai un probleme de puissance pas d acceleration regime max 2000tr apres plus rien elle reste au ralenti elle pume bleu pandant 30s et jai pas de voyant orange mai au relanti et broute un peut
je voulai s avoir si quelqu un a deja eu c ete panne on ma dit que cété la pompe injection
merci pour les reponse
Titre: [25 2.0l d/sd mk1] - manque puissance rover 25
Posté par: yallah5 le 27 Mars 2009, 11:57:30
En utilisant la fonction recherche tu te poserais déjà beaucoup moins de questions. Ca a été abordé plusieurs fois ce problème ;)
Posté par: bricar le 27 Mars 2009, 13:14:18
voyant allume ou pas, deja evoque, cherche!!!
Posté par: ricardoerika le 27 Mars 2009, 15:02:45
voyant pas allumé
Posté par: bricar le 27 Mars 2009, 19:37:02
vas voir la panne resolu de jpc406
Posté par: antosdi le 27 Mars 2009, 21:06:02
vérifier comme d'habitude le comportement avec débitmètre débranché
vérifier toutes les durites turbal ( grosses et petites )....
...............  :wink:
Posté par: ricardoerika le 28 Mars 2009, 01:42:37
jai vu ça mai il y a rien
Posté par: antosdi le 28 Mars 2009, 11:10:42
tu as fait quoi ???  :roll:
Posté par: ricardoerika le 28 Mars 2009, 17:52:43
jai changé le debimetre jai controlé les durite
on ma dit que ça peut etre la pompe injection  decale
Posté par: Rover820i le 28 Mars 2009, 18:56:56
Par du neuf, et du Bosch ?
Citer
Comment les as-tu contrôlées ?
Posté par: ricardoerika le 28 Mars 2009, 19:11:46
oui le debimetre est neuf et oui c'est du bosh ! les durites je les ai controlé une par une et voila la je suis dessus !
Posté par: antosdi le 28 Mars 2009, 23:17:51
changer des pièces a l'aveugle c'est moyen  :? surtout avec des débitmètres à 400 € pièce....
et bien si tout est ok niveau débitmètre de masse d'air et durité surement blème faisceau/sonde ou pompe injection
ce que tu peu faire toi mème c'est vérifier la faisceau mais a mon avis ce n'est pas ce problème ( sinon voyant allumé )
ça pu la pompe d'injection  :? la voiture ne claque t'elle pas plus qu'a l'habitude ?
Posté par: ricardoerika le 29 Mars 2009, 00:07:20
jai decalée d une d ents la poulie de ponpe injection la voiture tourne mieux et sans fume
il y a pas moyen de calé la pompe ?
Posté par: antosdi le 29 Mars 2009, 00:10:38
8O 1 dent et la voiture démarre encore !
elle a vraiment un gros problème  :? perso je décale de 5 mm ma 25 et c'est mort pour la démarrer
pour la caller et faire un diag soi rover ou land rover ( testbook au minimum )
Posté par: ricardoerika le 29 Mars 2009, 10:47:21
je reglage de la pompe se fait par la poulie l aac ou pompe injection
Posté par: antosdi le 29 Mars 2009, 11:27:55
sur poulie aac il y a un réglage ( 4 boulons a clé de 10 )
Posté par: bricar le 29 Mars 2009, 11:54:38
attention!!!!!!!!!!!!
dans les pompes injection de 25/45 il y a l avance automatique qui se grippe ça m est  arrive!! je l ais change et maintenant c est bon!!
Posté par: Rover820i le 29 Mars 2009, 12:54:51
C'est une question ?
Posté par: ricardoerika le 29 Mars 2009, 13:25:34
elle se trouve ou l'avance automatique de la pompe injection ?
Posté par: antosdi le 29 Mars 2009, 13:45:32
l'avance électronique et incorporé sur la pompe, non démontable par un particulier.....
Posté par: ricardoerika le 29 Mars 2009, 14:33:06
combien coute environ pour changé la piece
Posté par: Rover820i le 29 Mars 2009, 16:02:02
C'est une question ? (bis repetita)
Posté par: bricar le 29 Mars 2009, 18:43:41
avant de faire reparer la pompe il faut voir le reste!! voir si la modif du faisseau av a ete faite!!  et si ta distribution est bien calle,etc
Posté par: ricardoerika le 29 Mars 2009, 20:27:14
la distribution est bien callé  mai au niveau du faisseau je sais pas si ça été fait comment voir...
Posté par: bricar le 30 Mars 2009, 13:11:21
jais montre comment on fait avec photos , ta qua controler
Posté par: ricardoerika le 30 Mars 2009, 14:00:42
je n arrive pas a trouvé les photos tu peut me les envoyer
Posté par: bricar le 30 Mars 2009, 18:12:55
cherche panne jpc406  28 mars 2009
Posté par: ricardoerika le 30 Mars 2009, 20:50:18
merci bricar
est ce normal que le voyant diag moteur s allume pas quand je debranche le debimetre ou la pompe injection avec le contacte et quand je demarre il y a pas de voyant
Posté par: bricar le 30 Mars 2009, 21:13:13
a mon avis il y a un mecano qui a grille l ampoule car il avait pas l appareil pour eteindre le code panne, normalement quand tu met le contact il doit s allumer et seteindre 2s apres
Posté par: ricardoerika le 30 Mars 2009, 21:57:56
quand je demarre il reste allumé 2 s et apres il s eteind bizarre :roll2:
Posté par: ricardoerika le 30 Mars 2009, 22:24:39
donc l ampoule marche
Posté par: ricardoerika le 03 Avril 2009, 14:11:50
pompe injection hs
jai change et nickel!!!
