Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: rover29 le 17 Mars 2009, 22:07:29
Bonjours possesseur d'une rover 218 sldt depuis 12 ans, je viens d'avoir mon premier probleme que je n'arrive pas a resoudre.
J'espere que quelqu'un pourrais m'aider.
Le probleme est que les vitres AV ne fonctionnent plus.
J'ai verifier les fusibles: RAS
Changer le boitier blanc dans la porte conducteur: pareil
Changer les boutons de commande: idem
Quand j'envoi du 12V directement sur le moteur des vitres elles fonctionnent.
Je ne reussi pas a trouver un schema electrique pour povoir teste les fils.
Merci de votre aide
Attention à la rédaction, merci d'écrire les mots en entier (AV)
si je me souvient,la masse est bien branché derrière la garniture des contacteurs de porte conducteur,si cette masse est mal branché,donc défaut de vitres av droit et gauche mais pas celle d'arrière il me semble :?
Regarde ce topic, il peut t'aider.
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,24546.0/topicseen.html
Pour ma part j'ai eu un probleme similaire avec mon ancienne 218D, c'etait un broche du connecteur qui se trouve dans la porte chauffeur qui était cassée.
Du coup les vitres ne fonctionnait pas toujours.
Voici le schéma electrique des vitres
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/0uSfj7Hq3vC1dDzBwwpv.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/0uSfj7Hq3vC1dDzBwwpv.jpg)
Bon courage
salut j'ai aussi eu le probleme moi en fait c'était un fil entre la portier et l'aile qui était coupé le mieux est de sortir la porte comme sa tu y verras plu clair!
