Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: rombrest29 le 17 Mars 2009, 21:25:51
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci sur ma ZR, après un long trajet (1300 bornes), en redemarrant la voiture le lendemain, le voyant orange defaut moteur est resté allumé en fixe. Le moteur tourne tout a fait bien pas de souci, j' ai vérifié les niveaux aucun problemes. Après deux autres demarrages le voyant a disparu. Si quelqu un a eu le meme souci je suis preneur! En attendant je vais cherché un garage mg/rover dans le coin que je ne connait pas(a toulon pour quelques mois!) pour la faire brancher a la boite magique. D ailleur est ce qu' un defaut intempestif reste en memoire?
merci d'avance
Il y a eu un grand froid pendant la nuit ?
negatif pour le grand froid!! elle me l a refait depuis la! encore suite a une longue distance(300 bornes environ)!
je ressort ce sujet car ca faisait un moment que ce voyant ne sortait plus et depuis quelque semaines il ressort régulièrement!!
ma question: est ce que quelqu'un connait les causes de declenchement de ce voyant? :(
je sais qu'un passage au T4 me donnerait la réponse mais j'ai en gros 2 heures de route pour trouvé un garage mg/rover donc au pire... :(
Si le défaut n'est pas là lors du branchement du T4, tu risque de ne rien trouver...
Un pote a eu un problème une fois, avec son Astra, un défaut qui apparaissait de temps a autre, complètement irrégulier, bha le garage n'a jamais trouvé en branchant à la valise.
A part ça , je n'ai pas d'idée... peut être une prise mal clipsée.. le contact se fait mal de temps a autre... :bah:
oui je regarderai ca!!
sinon une sonde lambda qui deconne de temps a autre c'est possible? sachent qu'elle vient juste de passer le controle technique et que la pollution est nickel!! :o
