Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: kaoueni le 13 Mars 2009, 22:20:42
Je n'ai plus aucune alimentation électrique sue les sièges avant (position et réglages), ni sur les commandes de chauffage de ces sièges ...
Les fusibles sont tous bons !!!
Savez-vous ce qui peut se passer ? un relais ?
Merci d'avance
Kaouéni
tu n'a aucune alimentation a l'ecu? (sous siège conducteur)
c'est le siège a mémoire?
quelle année exactement?
Merci de ta réponse.
Ma 75 est de 2001. Elle n'a pas de siège à mémoire.
Pour être plus précis, ce sont les réglages de position et d'orientation des 2 sièges, ainsi que les chauffage des sièges qui ne fonctionnent plus.
Et les fusibles ont l'air bon (je les revérifierais tout de même !).
Voilà pourquoi je me disais qu'il y avait peut-être un relais d'alimentation pour toutes les commandes relatives aux sièges.
Bonne journée.
PS : En fait, il me faudrait les schémas électriques ... peut-être sont-ils disponibles ? Mais où ?
ok,donc tu n'a pas de ECU de siège :wink:
contrôle avec multimètre alimentation des fusibles compartiment passagé le:21 30A/19 30A/25 20A,si aucune alime,controle le fusible de 50A n°3 compartiment moteur .
contrôle aussi si il te manque pas un fusible,genre mal clipsé et tombé.
si tout ok,essai avec un autre relais le relais 975
si toujours pas ok,rapelle moi dans ce post :)
(http://img24.imageshack.us/img24/9048/sige.th.jpg) (http://img24.imageshack.us/my.php?image=sige.jpg)
